Aller au contenu principal
Diagnostic de la scie sauteuse SKIL 4235
La lame ne coupe pas.
1. La lame peut être usée.
a. Inspectez visuellement la lame pour détecter une usure ou des dents manquantes. Il peut être nécessaire de remplacer la lame.
2. Les engrenages peuvent patiner.
a. Si la lame est neuve, les engrenages peuvent patiner par intermittence. Vérifiez l'usure des engrenages. Remplacez les engrenages usés.
L'appareil est sous tension, mais la gâchette ne répond pas.
1. L'assemblage est grippé.
a. Le bloc d'engrenages peut être bloqué. Vérifiez les engrenages et assurez-vous qu'ils peuvent bouger librement.
2. Le moteur ne tourne pas.
a. Si les engrenages sont libres, le câblage reliant la gâchette à l'interrupteur est peut-être défectueux. Vérifiez le câblage à l'aide d'un multimètre.
3. L'interrupteur de la gâchette est cassé.
a. Si le câblage est en bon état, la gâchette ne ferme peut-être pas le circuit, ou elle est peut-être bloquée ou encrassée. Remplacez la gâchette ou nettoyez le mécanisme.
Le cordon d'alimentation est branché, mais l'appareil n'est pas alimenté (aucun bruit).
1. Il est impossible de faire bouger la lame manuellement ; l'assemblage est libre.
a. Si la lame ne bouge pas, l'assemblage est peut-être endommagé. Remplacez l'outil.
2. La prise murale est peut-être hors service.
a. Si l'assemblage bouge librement, l'outil n'est peut-être pas alimenté. Essayez une autre prise ou branchez un appareil dont vous savez qu'il fonctionne sur cette même prise pour vérifier qu'elle est active.
3. Le cordon d'alimentation n'est pas continu.
a. Si la prise murale fonctionne, le cordon d'alimentation est peut-être défectueux. Remplacez le cordon d'alimentation ou remplacez l'outil.
4. Le moteur est hors service.
a. Si l'outil est alimenté mais ne fonctionne pas, le moteur est peut-être hors service.
5. L'interrupteur de la gâchette est cassé.
a. En plus du moteur, le câblage vers la gâchette peut être défectueux. Vérifiez sa continuité avec un multimètre.
Le moteur tourne, mais un bruit de grincement provient de l'intérieur.
1. Les engrenages sont usés.
a. Le moteur tourne, mais les engrenages grincent. Remplacez les engrenages ou jetez l'outil.
2. Le moteur est cassé, les aimants sont brisés.
a. Si les engrenages s'engrènent correctement, le moteur peut fonctionner par intermittence mais émettre des bruits comme s'il était cassé. Remplacez le moteur ou jetez l'outil.
3. Le guide-lame est cassé.
a. Si les engrenages et le moteur fonctionnent bien, le guide-lame peut être usé ou cassé. Remplacez le guide.
4. Une vis ou un débris est coincé dans les engrenages.
a. Des débris se sont peut-être introduits dans les engrenages. Retirez les débris, ajoutez quelques gouttes d'huile moteur et testez l'outil en toute sécurité. Si le bruit persiste, remplacez l'outil.
L'appareil est sous tension, mais le moteur ne tourne pas.
1. Il est impossible de faire bouger la lame manuellement, l'assemblage est libre.
a. Les engrenages sont peut-être cassés. Remplacez les engrenages ou remplacez l'outil.
2. Le moteur émet un son, mais les engrenages sont bloqués.
a. Vérifiez si des pièces mobiles sont bloquées.
3. Le moteur est hors service.
a. Si les engrenages sont en bon état, le moteur est peut-être hors service. Remplacez le moteur ou remplacez l'outil.
4. L'appareil a surchauffé.
a. Si vous constatez des traces de fonte de plastique, remplacez l'outil.
Adam Cardoso
Membre depuis le 11/12/13
357 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 membres
36 tutoriels rédigés
3 commentaires
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - Réponse Partager
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 55
Total : 8,873
