Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic de la uAttend bn6000
Pointeuse biométrique à empreinte digitale LAN uAttend bn6000
Diagnostic de la uAttend BN6000
Ce guide de diagnostic vous aidera à trouver des solutions aux problèmes courants de la uAttend BN6000.
L'horloge n'a aucune connexion réseau
La uAttend bn6000 ne parvient pas à se connecter au serveur réseau.
La uAttend n'est pas branchée au routeur
La pointeuse uAttend doit être branchée directement sur un routeur internet pour assurer une connectivité réseau correcte. Assurez-vous que votre connexion internet est active et fonctionne normalement.
Problèmes de routeur/modem
Si la pointeuse ne parvient pas à se connecter au serveur réseau, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre modem ou votre routeur. Éteignez votre routeur, attendez 30 secondes, puis rallumez-le. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur d'accès à internet.
L'horloge ne s'allume pas
La pointeuse ne démarre pas correctement pour être utilisée.
L'adaptateur secteur n'est pas branché correctement
L'adaptateur secteur doit être correctement connecté à l'horloge et branché sur une source d'alimentation de 110 V CA pour fonctionner correctement. Vérifiez que les deux extrémités de l'adaptateur secteur sont bien branchées.
Aucune source d'alimentation
Vous devez disposer d'une alimentation secteur de 110 V CA active pour faire fonctionner l'horloge efficacement. Vérifiez que l'appareil est correctement branché sur une source d'alimentation active.
Le clavier ne réagit pas
Le clavier n'enregistre pas les bonnes saisies lorsque vous appuyez sur les touches.
Le clavier est sale
Le clavier doit être exempt de débris pour fonctionner correctement. Nettoyez le clavier avec un nettoyant pour composants électroniques et éliminez les débris en excès avec une bombe à air comprimé.
Le système est figé
Si le clavier est propre et ne fonctionne toujours pas correctement, éteignez l'horloge en la débranchant, attendez 30 secondes, puis rebranchez-la pour la redémarrer.
Le clavier est défectueux
Si le clavier ne répond toujours pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, le remplacement du composant clavier peut être nécessaire. Tutoriel de remplacement du clavier
Le scanner d'empreintes digitales ne lit pas correctement
Échec de la lecture de l'empreinte digitale.
Le doigt est sale
Le doigt doit être nettoyé de toute saleté ou débris pour que le scanner puisse reconnaître correctement l'empreinte digitale. Essuyez avec un chiffon de nettoyage et scannez à nouveau.
L'écran du scanner est sale
Le scanner doit être nettoyé de toute saleté ou débris pour reconnaître correctement l'empreinte digitale. Essuyez l'écran du scanner avec un chiffon de nettoyage pour composants électroniques et scannez à nouveau.
Mauvais positionnement du doigt
Le doigt doit être placé correctement au centre de l'écran pour que l'empreinte digitale soit bien reconnue. Centrez le doigt sur l'écran et scannez à nouveau.
Le scanner d'empreintes digitales est défectueux
Si aucune des solutions de diagnostic ci-dessus ne fonctionne, retirez et remplacez l'écran du scanner d'empreintes digitales. Tutoriel de remplacement du scanner d'empreintes
Code PIN non reconnu
Code PIN non reconnu lors de la saisie.
Numéro de code PIN incorrect saisi
Chaque employé se voit attribuer un numéro d'identification personnel qui doit être saisi dans la séquence correcte pour déverrouiller correctement la pointeuse. Assurez-vous d'avoir saisi le bon code PIN.
Utilisateur supprimé
L'utilisateur doit être ajouté et enregistré dans le modèle utilisateur pour pointer correctement (entrée/sortie). Modèles d'utilisateurs uAttend
Réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil
Si l'appareil a été réinitialisé aux paramètres d'usine, tous les identifiants d'utilisateur doivent être saisis à nouveau en tant que nouveaux modèles d'utilisateurs. Réinitialisation de l'appareil
Will Mastel
Membre depuis le 09/19/17
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017 Membre de l'équipe Idaho State University, Team S4-G1, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
The website can not find my account?
Paula lawson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 46
Total : 8,759
