Aller au contenu principal
Vous avez le droit de réparer vos affaires, mais à quel point est-ce faisable ?
Pour le découvrir, nos techniciens démontent les tout derniers casques Bluetooth et évaluent leur réparabilité de 0 (irréparable) à 10 (facilement réparable), afin de vous permettre de choisir un appareil facile à réparer et aussi durable que possible.
Qu’est-ce qui fait donc qu’un appareil est réparable ?
Démonter un appareil et remplacer des composants défectueux devrait être simple grâce à des pièces détachées et de la documentation fournie (ou approuvée) par le fabricant. Mais ce n’est qu’un début, la réparabilité implique bien plus d’aspects. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans notre article sur notre indice de réparabilité.
La réparabilité ne cesse d’évoluer
Et nous mettons à jour notre grille d’évaluation des indices fréquemment, afin de rester au fait des nouvelles technologies, matériaux et tendances en matière de design. Cela signifie que les appareils évalués au cours des années passées n’obtiendraient éventuellement pas tout à fait le même indice que s’ils étaient à nouveau notés aujourd’hui, mais ils peuvent toujours être facilement comparés à leurs contemporains. Pour obtenir une liste précise des critères utilisés pour calculer chaque indice, cliquez sur le numéro de la version de la grille d’évaluation correspondant à chaque appareil ci-dessous. Pour une liste téléchargeable (CSV) de tous les indices, cliquez ici.
Indices de réparabilité casque Bluetooth
Triés par date de commercialisation
Apple AirPods Max 2
2026
POUR
  • Les coussinets magnétiques offrent une facilité d’entretien inégalée.
  • La housse en maille de la sangle de tête se retire rapidement, à l’aide d’un éjecteur de carte SIM.
CONTRE
  • Accéder à l’intérieur est délicat, en raison de la présence de beaucoup de colle, de vis propriétaires et de l’espace de travail restreint.
  • La batterie, bien que modulaire, est enfouie profondément.
  • À l’exception des coussinets, Apple ne fournit ni pièces de rechange ni instructions de réparation.
Sony WH-1000XM6
2025
POUR
  • Design intérieur entièrement modulaire : le port de charge, la batterie, les haut-parleurs et la sangle de tête sont tous remplaçables individuellement.
  • Malgré un système antibruit (ANC) de pointe, aucun adhésif ne vient entraver les réparations courantes.
  • La batterie est logée dans une coque protectrice et fixée avec des vis et non avec de l’adhésif.
CONTRE
  • Un connecteur de micro délicat, sous un joint en caoutchouc, complique le remontage du boîtier des transducteurs audio.
  • Sony ne fournit ni manuels de réparation ni pièces de rechange.
Marshall Monitor III
2024
POUR
  • Les coussinets amovibles par simple rotation, le coussin vissé de la sangle de tête et les compartiments de la batterie clairement signalés facilitent grandement les réparations.
  • Les deux batteries utilisent des connecteurs standard et se retirent facilement, car elles ne sont fixées que par un adhésif léger.
  • Marshall propose des conseils de réparation pour certains composants.
CONTRE
  • Le port USB-C est soudé à la carte mère.
  • Bien que les transducteurs audio utilisent des connecteurs simples, les fils du micro ANC sont soudés.
Beats Solo 4
2024
POUR
  • Le coussin de la sangle de tête peut être changé à l’aide d’outils courants, moyennant un peu d’effort.
CONTRE
  • Les coussinets d’oreille sont collés et difficiles à changer.
  • La batterie est solidement collée.
  • La colle thermofusible et les connexions soudées compliquent les réparations du port de charge et du transducteur.
  • Apple ne propose ni manuels de réparation ni pièces de rechange pour les casques Beats.
JBL Tune 520BT
2024
POUR
  • La batterie utilise un connecteur standard et peut être retirée facilement, car elle est fixée uniquement par un adhésif léger.
  • Les coussinets et les boîtiers des transducteurs sont facilement accessibles à l’aide d’outils de base.
CONTRE
  • Le port USB-C est soudé à la carte mère, tout comme l’ensemble des boutons, ce qui rend toutes ces réparations pratiquement impossibles.
  • Le coussin de la sangle de tête est intégré et inaccessible en raison du câble de liaison des deux écouteurs, qui est soudé.
  • JBL ne fournit ni manuels de réparation ni pièces de rechange.
JBL Tune 770NC
2023
POUR
  • Le transducteur est équipé de contacts à ressort et peut être séparé de son boîtier, ce qui constitue une caractéristique remarquable pour cette gamme de prix.
  • L’accès à la batterie est facile et celle-ci utilise un connecteur standard.
  • Les coussinets à clipser sont faciles à changer.
CONTRE
Anker Soundcore Q20i
2023
POUR
  • Les coussinets à clipser sont faciles à changer à l’aide d’un simple outil pour faire levier.
CONTRE
  • La batterie est soudée à la carte mère, ce qui rend son changement bien plus difficile qu’il ne devrait l’être.
  • La présence de colle thermofusible sur les joints de soudure ajoute des étapes supplémentaires et nécessite de recourir à la chaleur lors des réparations liées au transducteur.
  • Le port USB-C et le coussin de la sangle de tête sont tous deux pratiquement inaccessibles.
  • À l’exception des coussinets, Anker ne fournit ni pièces de rechange ni instructions de réparation.
Beats Studio Pro
2023
POUR
  • La batterie peut être changée à l’aide d’outils courants, moyennant un peu d’effort.
CONTRE
  • Les coussinets sont fixés avec une colle tenace, ce qui rend la réparation casque audio la plus courante à la fois destruc tive et fastidieuse.
  • Un système complexe de clips et de colle entrave la plupart des réparations ; le remontage s’avère difficile.
Fairphone Fairbuds XL (2023)
2023
POUR
  • Le changement de batterie sans outil et le design entièrement modulaire de la sangle de tête (y compris le coussin, la structure et le câble de liaison des deux écouteurs) établissent une nouvelle norme.
  • Les connexions USB-C simplifient le démontage complet du casque en modules individuels.
  • Fairphone facilite la réparation grâce à une documentation complète et à une sélection de pièces de rechange.
CONTRE
  • Changer le port de charge peut compromettre l’étanchéité du casque audio.
Skullcandy Crusher ANC 2
2023
POUR
  • Les coussinets de type bonnet de douche se changent sans outils (même si la mise en place est un peu délicate).
CONTRE
  • Les fils de la batterie sont soudés et le port de charge est intégré à la carte mère.
  • La colle thermofusible et les connexions soudées compliquent les réparations de la sangle de tête et des transducteurs.
  • Skullcandy ne fournit ni manuels de réparation ni pièces de rechange.
Sony WH-CH720N
2023
POUR
  • La batterie utilise un connecteur standard et est fixée uniquement par un adhésif léger, ce qui facilite son changement.
  • Les coussinets à clipser sont plus faciles à réinstaller que sur les modèles similaires grâce à un bord plus rigide.
CONTRE
  • Les fils du haut-parleur et du micro ANC sont soudés à la carte mère dans chaque écouteur, ce qui complique les réparations.
  • Le coussin de la sangle de tête est intégré, et il faut retirer la sangle de tête pour effectuer les réparations, ce qui nécessite pas mal de dessoudage.
Sennheiser Momentum 4
2022
POUR
  • Les coussinets à clipser se remplacent sans outils.
  • Le coussin de la sangle de tête et le port de charge se remplacent à l’aide d’outils courants.
CONTRE
  • La batterie est solidement collée, et les connexions des transducteurs sont soudées à la carte mère.
  • Hormis les coussinets, Sennheiser ne fournit ni pièces de rechange ni instructions de réparation.
Bang & Olufsen Beoplay HX
2021
POUR
  • Les coussinets à fixation par baïonnette et le coussin de sangle de tête à clipser permettent de changer facilement les deux pièces les plus exposées à l’usure ; des vidéos explicatives sont disponibles auprès de B&O.
  • La batterie se retire facilement grâce à un connecteur standard et à un adhésif peu tenace.
CONTRE
  • Les transducteurs sont intégrés dans leur boîtier et doivent être changés d’un bloc.
Apple Airpods Max
2020
POUR
CONTRE
