Retrait du disque dur de l'Acer Aspire One D270
1 Réponse Indice de 1 |
How to make the hash tag visible |
2 Réponses Indice de 0 |
Why can't my laptop enter the user |
Screen damage needs repair |
1 Réponse Indice de 0 |
Netbook won't POST after disassembly |
Documents
Outils
Informations générales
L'Acer Aspire One D270 est un netbook doté d'un écran de 10,1 pouces. La gamme d'ordinateurs portables Acer Aspire est une série d'ordinateurs personnels destinés à un usage domestique occasionnel, fabriquée par Acer Inc., une entreprise multinationale taïwanaise d'électronique et de matériel informatique.
L'Acer Aspire One D270 fonctionne sous le système d'exploitation Microsoft Windows 7 et comprend un processeur dual-core Intel Atom N2600. L'ordinateur portable intègre 1 ou 2 Go de mémoire vive DDR3. L'ordinateur ne comporte aucun emplacement supplémentaire pour augmenter sa mémoire vive ou sa mémoire interne. L'Acer Aspire One D270 comprend un disque dur de 320 Go avec une vitesse de rotation de 5400 tours par minute. L'ordinateur portable dispose d'un processeur graphique Intel GMA 3600 avec mémoire vidéo partagée (UMA) et d'une webcam intégrée. Un clavier Acer FineTip et un pavé tactile multipoint sont inclus dans la base de l'ordinateur portable. L'ordinateur contient une batterie lithium-ion à trois cellules de 24 watts-heures, avec une autonomie annoncée allant jusqu'à quatre heures.
L'écran LCD de 10,1 pouces du modèle Acer Aspire One D270 dispose d'un rétroéclairage LED, d'un revêtement d'écran brillant réfléchissant CrystalBrite et d'une protection contre la copie numérique à large bande (HDCP). L'ordinateur prend en charge les types de mémoire flash Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card et xD-Picture Card. Ce modèle inclut des ports HDMI, VGA, USB 2.0, LAN, casque et microphone.
Identification
L'Acer Aspire One D270 peut être identifié grâce au SNID et au numéro de série figurant sur l'étiquette située au bas de l'appareil. Les numéros SNID Acer comportent 11 ou 12 chiffres et ne contiennent pas de lettres. Les numéros de série Acer sont constitués de 22 caractères alphanumériques et utilisent toujours le chiffre zéro, jamais la lettre O. Pour obtenir de l'aide supplémentaire afin d'identifier votre ordinateur portable, consultez la page de support Acer.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL
- Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Starter 32 bits
- Fabricant : Acer
PROCESSEUR / CHIPSET
- CPU : Intel Atom N2600 / 1,6 GHz
- Nombre de cœurs : Dual-Core
- Cache : L2 - 1 Mo
- Informatique 64 bits : Oui
- Type de chipset : Intel NM10 Express
- Fonctionnalités : Technologie Hyper-Threading
MÉMOIRE CACHE
- Type : Cache L2
- Taille installée : 1 Mo
RAM
- Vitesse de la mémoire : 1066 MHz
- Conformité aux spécifications de mémoire : PC3-8500
- Caractéristiques de configuration : 1 x 1 Go
- Technologie : DDR3 SDRAM
- Taille installée : 1 Go
- Vitesse de mémoire nominale : 1066 MHz
STOCKAGE
- Interface : Serial ATA-300
MÉMOIRE
- Taille maximale prise en charge : 2 Go
- Vitesse : 1066 MHz / PC3-8500
- Facteur de forme : SO-DIMM 204 broches
- Nombre d'emplacements : 1
- Emplacements vides : 0
AFFICHAGE
- Technologie de rétroéclairage LCD : Rétroéclairage LED
- Écran large : Oui
- Caractéristiques du moniteur : CrystalBrite, HDCP
- Type : LED
- Taille diagonale (métrique) : 25,7 cm
- Abréviation de la résolution d'affichage : WSVGA
DISQUE DUR
- Vitesse de rotation : 5400 tr/min
- Type : HDD
- Capacité : 320 Go
AUDIO & VIDÉO
- Processeur graphique : Intel GMA 3600
- Technologie d'allocation de mémoire : Mémoire vidéo partagée (UMA)
- Webcam intégrée : Oui
- Son : Haut-parleurs stéréo, microphone
ENTRÉE
- Type : Clavier, pavé tactile
- Fonctionnalités : Clavier Acer FineTip, pavé tactile multipoint
COMMUNICATIONS
- Protocole sans fil : 802.11b/g/n
- Contrôleur sans fil : Acer InviLink Nplify
- Protocole filaire : 10/100 Ethernet
- Fonctionnalités : Acer SignalUp
STOCKAGE OPTIQUE
- Type de lecteur : Aucun lecteur optique
- Type : Aucun
PROCESSEUR
- Type de processeur : Atom
- Numéro de processeur : N2600
- Fabricant : Intel
- Vitesse d'horloge : 1,6 GHz
LECTEUR DE CARTE
- Type : Lecteur de carte
- Mémoire flash prise en charge : Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD Memory Card, xD-Picture Card
BATTERIE
- Capacité : 24 Wh
- Cellules : 3 cellules
- Technologie : Lithium-ion
- Autonomie (jusqu'à) : 4 heure(s)
ADAPTATEUR SECTEUR
- Entrée : CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Sortie : 40 Watts
CONNEXIONS & EXTENSION
- Interfaces
- HDMI
- VGA
- 3 x USB 2.0
- LAN
- Sortie casque
- Entrée microphone
- Lecteur de carte mémoire : Oui (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card)
EN-TÊTE
- Marque : Acer
- Gamme de produits : Acer Aspire ONE
- Modèle : D270-1824
- Compatibilité : PC
RÉSEAU
- Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Carte réseau sans fil : Acer InviLink Nplify
DIVERS
- Couleur : Noir expresso
- Fonctionnalités : Mot de passe administrateur, mot de passe disque dur, emplacement pour verrou de sécurité (verrou à câble vendu séparément), mot de passe système
- Normes de conformité : PSE Mark, RoHS, WEEE
- Accessoires inclus : Adaptateur secteur
MONITEUR
- Taille diagonale : 10,1 pouces
LOGICIEL
- Microsoft Office préchargé : Inclut une image préchargée de certaines suites Microsoft Office 2010. Achetez une carte de clé de produit ou un disque Office 2010 pour activer le logiciel préchargé sur ce PC.
SYSTÈME
- Type d'ordinateur portable : Fin et léger
- Plateforme : Windows
- Capacité du disque dur : 320 Go
DIMENSIONS & POIDS
- Largeur : 10,1 pouces
- Profondeur : 7,2 pouces
- Hauteur : 0,9 pouce
SORTIE AUDIO
- Normes de conformité : High Definition Audio
GARANTIE CONSTRUCTEUR
- Type : Garantie 1 an
CARTE MÈRE
NORMES ENVIRONNEMENTALES
- Certifié ENERGY STAR : Oui
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
- Poids : 2,65 lbs
SYSTÈME D'EXPLOITATION / LOGICIEL
- OS fourni : Type : Microsoft Windows 7 Starter 32 bits
- Type : Bingbar, Microsoft Office 2010 Starter, Windows Live Essentials
SORTIE VIDÉO
- Série de processeur graphique : Intel GMA
MÉMOIRE VIDÉO
CAMÉRA D'ORDINATEUR PORTABLE
Informations complémentaires
- Support produit Acer Aspire One D270
- Spécifications Acer Aspire One D270
- Notebook Check : Acer Aspire One D270
- Acer Aspire One D270 sur Amazon
Schéma de la plateforme Quanta ZE7 Intel Cedar Trail-M Rév C3C
