Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
informations générales
L'Acer Chromebook 315, sorti fin 2022, fait partie d'une série d'ordinateurs portables produits par Acer utilisant ChromeOS comme système d'exploitation. Les ordinateurs portables basés sur ChromeOS, ou « Chromebooks », sont connus pour être très abordables, simples, légers et faciles à utiliser. Cela les rend très populaires dans les écoles et autres établissements d'enseignement. L'Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ se distingue particulièrement par sa conception très compacte, qui se glisse facilement dans un cartable, tout en conservant une taille d'écran de 15,6 pouces.
L'Acer Chromebook est équipé d'un matériel d'entrée de gamme, comme 4 Go de RAM LPDDR4 et un processeur dual-core Intel Celeron n4020. Ces composants offrent des performances adéquates pour des tâches web simples et le multitâche, mais pas beaucoup plus. Il dispose de 2 ports USB 3.0, ainsi que de 2 ports micro-USB. Cependant, il n'y a pas de port Ethernet, ce qui signifie que pour utiliser votre Chromebook, vous devrez disposer d'une connexion internet sans fil (WiFi). L'Acer Chromebook 315 a une autonomie de la batterie d'environ 12,5 heures, ce qui est largement suffisant pour une journée scolaire, cadre dans lequel il est généralement utilisé.
Identification
Il est assez facile de distinguer ce Chromebook des autres Acer Chromebook de la série CB315-3H : il suffit de chercher le numéro de modèle au dos du Chromebook, il devrait être indiqué « CB315-3HT-C3FQ ».
spécifications techniques
Général
  • Système d'exploitation : ChromeOS
  • Fabricant : Acer
Processeur
Fabricant : Intel®
Modèle : N4020
Type : Celeron®
Vitesse du processeur : 1,10 GHz
Cœur du processeur : Dual-core (2 Core™)
Technologie vPro : Non
Écran et graphismes
Fabricant du contrôleur graphique : Intel®
Modèle du contrôleur graphique : UHD Graphics
Accessibilité de la mémoire graphique : Partagée
Taille de l'écran : 15,6"
Type d'écran : LCD
Technologie d'affichage :
  • Technologie In-Plane Switching (IPS)
  • ComfyView (mat)
Technologie de rétroéclairage : LED
Vitre tactile : Oui
Écran multi-touch : Oui
Résolution d'écran : 1920 x 1080
Taux de rafraîchissement standard : 60 Hz
Mémoire
Mémoire système totale installée : 4 Go
Technologie de la mémoire système : LPDDR4
Lecteur de carte mémoire : Non
Stockage
Capacité de la mémoire flash : 64 Go
Réseau et communication
Norme réseau sans fil : IEEE 802.11ac
Technologie Ethernet : Gigabit Ethernet
Norme Bluetooth : Bluetooth 5.0
Périphériques intégrés
Résolution vidéo de la caméra frontale/webcam : 1280 x 720
Microphone : Oui
Lecteur d'empreintes digitales : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Mode sonore : Stéréo
Interfaces/Ports
Nombre de ports USB 3.0 : 2
Nombre de ports USB 3.1 Gen 1 Type-C : 2
Nombre total de ports USB : 4
USB Type-C : Oui
Détails des ports USB Type-C :
  • Port USB Type-C prenant en charge : USB 3.1 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbit/s), DisplayPort via USB-C, recharge USB 5 V ; 3 A, port d'entrée CC 5, 9, 15 ou 20 V ; 45 W
Périphériques d'entrée
Type de dispositif de pointage : Pavé tactile
Clavier : Oui
Fonctionnalités du pavé tactile : Résistant à l'humidité
Informations sur la batterie
Nombre de cellules : 3 cellules
Composition chimique de la batterie : Lithium polymère (Li-Polymer)
Autonomie maximale de la batterie : 12,50 heures
Description de l'alimentation
Puissance maximale de l'alimentation : 45 W
Caractéristiques physiques
Hauteur : 0,80"
Largeur : 14,4"
Profondeur : 9,9"
Poids (approximatif) : 3,59 lbs (env. 1,63 kg)
Couleur du produit : Argent
Informations complémentaires
Page produit Acer Chromebook 315 CB315-3HR-C3FQ
Test de l'Acer Chromebook CB315-3H
Mode d'emploi Acer Chromebook 315
Kyle
Membre depuis le 03/20/24
342 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Santin Spring 2024
UMASSD-SANTIN-S24S1G5
3 membres
84 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 88
Total : 2,394
