Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales
L'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK est le modèle de la série Acer Chromebook 315 sorti au début des années 2020. L'appareil est conçu pour la productivité et optimisé pour les appels vidéo et le travail basé sur l'éducation. Cette version a évolué par rapport aux modèles précédents de la gamme 315 avec un processeur plus efficace, une connectivité moderne et une qualité d'affichage améliorée.
La conception de l'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK est faite de matériaux recyclables et d'une conception économe en énergie pour incarner la priorité de l'entreprise en matière de réduction des déchets.
Les utilisateurs signalent de manière constante des problèmes liés à l'autonomie de la batterie, au stockage d'énergie et au ralentissement de l'appareil au fil du temps. Beaucoup trouvent qu'après une période d'utilisation importante, l'appareil devient problématique, mais à l'état neuf, il dispose d'environ 13 heures d'autonomie de la batterie et fonctionne bien pour les usages prévus dans le cadre d'un travail sur navigateur.
Sources
Identification
L'Acer Chromebook CB315-5H-P8HK peut être identifié par son écran de 15,6 pouces, son boîtier de couleur argentée et son clavier noir sans rétroéclairage. Le numéro de modèle se trouve sous l'ordinateur portable, juste au-dessus des codes-barres.
Spécifications techniques
Général
- Système d'exploitation : ChromeOS
- Format : Ordinateur portable Chromebook de 15,6 pouces
Processeur (CPU)
- Fabricant : Intel
- Modèle : Intel N100 (ou série N similaire selon la configuration)
- Cœurs : Quad-core
- Vitesse max. : Jusqu'à ~3,4 GHz
Carte graphique (GPU)
- Intégré : Intel UHD Graphics
- Mémoire : Mémoire système partagée
Écran
- Taille : 15,6 pouces
- Résolution : 1920 × 1080 (Full HD)
- Type de dalle : IPS LCD
- Finition : Anti-reflet (mat ComfyView)
- Taux de rafraîchissement : 60 Hz
Mémoire (RAM)
- Type : LPDDR5
- Capacité : Généralement 4 Go (varie selon la configuration)
Stockage
- Type : eMMC / Stockage Flash
- Capacité : 64 Go (certaines configurations jusqu'à 128 Go)
- Extensible : Lecteur de carte microSD
Connectivité
- Wi-Fi : Wi-Fi 6 / 6E (802.11ax)
- Bluetooth : 5.1 ou version ultérieure
Ports
- 2 × USB 3.2 Type-A
- 2 × USB 3.2 Type-C
- Pas d'Ethernet (RJ-45)
Caméra et audio
- Webcam : 1080p Full HD
- Microphone : Oui
- Haut-parleurs : Double haut-parleur
Entrée
- Clavier : Pleine taille (sans rétroéclairage)
- Pavé tactile : Pavé tactile OceanGlass
Batterie et alimentation
- Type de batterie : Lithium-ion
- Autonomie de la batterie : Jusqu'à ~12,5 heures
- Chargeur : ~65 W USB-C
Spécifications physiques
- Poids : ~1,7 kg (3,7 lbs)
- Dimensions : ~36,6 cm × 24,4 cm × 2,08 cm
- Couleur : Argent
Autres fonctionnalités
- Pas de lecteur d'empreintes digitales
- Conception sans ventilateur (fonctionnement silencieux typique pour cette série)
- Pavé tactile OceanGlass écologique
Sources
Acer Chromebook 315 (CB315-5H/CB315-5HT) - CB315-5H-C4Z5 Spécifications techniques
