Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Acer Chromebook 15 CB3-532-C47C, consultez cette page de diagnostic.
Contexte et identification
L'Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c est un ordinateur Chromebook vendu par Acer. Le Chromebook Acer a été développé par Acer Inc., une entreprise multinationale taïwanaise spécialisée dans le matériel et l'électronique. Ils ont été parmi les premiers à le commercialiser, avec des ventes débutant en 2011. Le Chromebook est un appareil qui utilise Chrome OS, basé sur Linux, comme système d'exploitation. La plupart des données et des applications résident dans le cloud plutôt que sur la machine.
L'écran de 15,6 pouces du modèle Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c affiche une résolution de 1366 par 768 pixels. Il fonctionne avec un processeur Intel Celeron N3060 atteignant une vitesse turbo maximale de 2,48 GHz. Il comprend 2 Mo de cache et 2 Go de RAM. La mémoire vive fournie est soudée à la carte mère de l'ordinateur, elle n'est donc pas facilement évolutive. Ce modèle dispose de 16 Go de stockage SSD. Ce Chromebook inclut un lecteur de cartes MultiMediaCard/SD pour une mémoire supplémentaire. L'Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c est équipé d'un processeur graphique Intel HD Graphics 400. Ce modèle comprend une batterie lithium-polymère à trois cellules de 3920 mAh, annoncée pour une autonomie allant jusqu'à 12 heures sur une seule charge.
À ce jour, aucun rappel du fabricant ne concerne ce produit.
Les améliorations de ce modèle par rapport à des appareils similaires incluent la grande taille de l'écran de 15,6 pouces et la batterie longue durée.
L'Acer Chromebook 15 cb3-532-c47c comporte le nom « Acer » imprimé en minuscules au centre du joint inférieur de l'écran. Le pavé tactile de l'ordinateur est centré par rapport à la barre d'espace du clavier et au centre de la base de l'ordinateur. L'encoche de sécurité, le lecteur de carte SD et un port USB se trouvent sur le côté droit du châssis, tandis que l'autre port USB, le port HDMI, la prise jack et la prise d'alimentation se trouvent sur le côté gauche. La couleur de l'appareil est gris granit avec un écran mat. L'étiquette de service avec le numéro de modèle de l'appareil doit être visible sur le dessous de l'ordinateur portable pour une identification définitive de l'appareil.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL:
  • Système d'exploitation : Google Chrome OS
  • Fabricant : Acer
PROCESSEUR / JEU DE PUCES:
  • CPU : Intel Celeron N3060 / 1,6 GHz
  • Vitesse Turbo max : 2,48 GHz
  • Nombre de cœurs : Dual-Core
  • Cache : L2 - 2 Mo
  • Informatique 64 bits : Oui
  • Fonctionnalités : Technologie Intel Burst
MÉMOIRE CACHE:
  • Type : cache L2
  • Taille installée : 2 Mo
RAM:
  • Caractéristiques de configuration : la mémoire fournie est soudée
  • Technologie : LPDDR3 SDRAM
  • Taille installée : 2 Go
MÉMOIRE:
  • RAM : 2 Go (la mémoire fournie est soudée)
AFFICHAGE:
  • Technologie de rétroéclairage LCD : Rétroéclairage LED
  • Résolution : 1366 x 768 (HD)
  • Écran large : Oui
  • Caractéristiques du moniteur : ComfyView, anti-reflet
  • Type : LED
  • Taille diagonale (métrique) : 39,6 cm
  • Abréviation de résolution d'affichage : HD
DISQUE DUR:
  • Type : SSD
  • Facteur de forme SSD : eMMC
  • Capacité : 16 Go
AUDIO & VIDÉO:
  • Processeur graphique : Intel HD Graphics 400
  • Technologie d'allocation de mémoire : mémoire vidéo partagée (UMA)
  • Webcam intégrée : Oui
  • Son : Microphone
ENTRÉE:
  • Type : clavier, pavé tactile
  • Localisation et disposition : US
COMMUNICATIONS:
  • Protocole sans fil : 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Contrôleur sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 7265
STOCKAGE OPTIQUE:
  • Type de lecteur : pas de lecteur optique
  • Type : aucun
PROCESSEUR:
  • Type de CPU : Celeron
  • Numéro de processeur : N3060
  • Fabricant : Intel
  • Vitesse d'horloge : 1,6 GHz
LECTEUR DE CARTE:
  • Type : lecteur de carte
  • Mémoire flash prise en charge : MultiMediaCard, carte mémoire SD
BATTERIE:
  • Capacité : 3920 mAh
  • Cellules : 3 cellules
  • Technologie : lithium polymère
  • Autonomie (jusqu'à) : 12 heure(s)
ADAPTATEUR SECTEUR:
  • Entrée : CA 120/230 V (50/60 Hz)
  • Sortie : 45 Watt, 19 V
CONNEXIONS & EXTENSION:
  • Interfaces
    • HDMI
    • 2 x USB 3.0
  • Lecteur de carte mémoire : Oui (carte SD, MultiMediaCard)
EN-TÊTE:
  • Marque : Acer
  • Gamme de produits : Acer Chromebook 15
  • Modèle : CB3-532-C47C
  • Kits de pays : États-Unis
RÉSEAUTAGE:
  • Protocole de liaison de données : Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  • Carte réseau sans fil : Intel Dual Band Wireless-AC 7265
DIVERS:
  • Couleur : gris granit
  • Accessoires inclus : adaptateur secteur
  • Protection contre le vol/intrusion : encoche de sécurité (câble de sécurité vendu séparément)
  • Type d'encoche de sécurité : encoche de sécurité Kensington
MONITEUR:
  • Taille diagonale : 15,6 po
  • Luminosité de l'image : 220 cd/m2
SYSTÈME:
  • Type d'ordinateur portable : Chromebook
  • Plateforme : Chrome OS
  • Capacité du disque dur : 16 Go
DIMENSIONS & POIDS:
  • Largeur : 15,1 po
  • Profondeur : 10,1 po
  • Hauteur : 1 po
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:
  • Poids : 4,41 livres
SYSTÈME D'EXPLOITATION / LOGICIEL:
  • Système d'exploitation fourni : Type : Google Chrome OS
SORTIE VIDÉO:
  • Série de processeurs graphiques : Intel HD Graphics
MÉMOIRE VIDÉO:
CAMÉRA D'ORDINATEUR PORTABLE:
Informations supplémentaires
JOEY ODONNELL
Membre depuis le 03/26/20
6 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 67
Total : 3,837
