Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Le Acer Gateway Chromebook CBO314-1H est un ordinateur portable Chromebook économique conçu pour une utilisation basique au quotidien. Il fonctionne sous ChromeOS et est principalement utilisé pour naviguer sur le web, regarder des vidéos et travailler sur des documents. Il est équipé d'un écran Full HD de 14 pouces, d'un processeur Intel Celeron N4500, de 4 Go de RAM et de 64 Go ou 128 Go de stockage. Il comprend également le Wi-Fi, le Bluetooth, une webcam et offre jusqu'à environ 10 heures d'autonomie de la batterie. L'appareil est sorti aux alentours de 2021 et n'a pas été officiellement abandonné. Il n'existe pas de dossiers publics indiquant le nombre d'unités vendues, et il est disponible dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis et à l'international via des boutiques en ligne. Il est principalement destiné aux étudiants, aux utilisateurs occasionnels et aux personnes travaillant à distance qui ont besoin d'un ordinateur portable abordable et simple. Le prix typique varie d'environ 200 $ à 250 $, selon le vendeur et la configuration.
Il n'y a pas eu de rappels majeurs, mais les problèmes courants incluent des performances lentes en multitâche, un stockage limité et une usure générale, comme des problèmes de batterie ou de port de charge au fil du temps. Les critiques vantent souvent son prix bas et sa bonne autonomie de la batterie, mais mentionnent qu'il peut sembler lent. Malgré ces inconvénients, les avis des consommateurs soulignent fréquemment son prix abordable, sa portabilité et sa solide autonomie comme des avantages clés.
Ce modèle fait partie de la famille Chromebook 314, qui se concentre sur les ordinateurs portables à bas coût. Par rapport aux versions précédentes, il dispose d'un processeur plus récent et d'une meilleure efficacité. Les modèles plus récents qui lui ont succédé offrent des performances légèrement améliorées et des options pour plus de mémoire, mais ils ciblent toujours le même marché économique.
Identification
Pour identifier le Gateway Chromebook 314-CBO314-1H, vérifiez d'abord le numéro de modèle situé sur la partie inférieure de l'appareil, que l'on peut également trouver sous la batterie. Le Chromebook dispose d'un écran de 14 pouces et possède une finition grise ou argentée. Un autre moyen de confirmer le modèle est de vérifier les paramètres du système. Pour ce faire, allez dans « Paramètres » > « À propos de Chrome OS » > « Spécifications de l'appareil », où le numéro de modèle exact sera indiqué.
Spécifications techniques
CPU : Processeur Intel® N4500 Celeron® 1,10 GHz dual-core (2 Core™)
GPU intégré : Intel® UHD Graphics
Écran : LCD 14” 1080p@60Hz
Batterie : Cellule lithium-ion évaluée pour 53 Wh et 10,5 heures d'autonomie de la batterie
Mémoire : 4 Go LPDDR4X SDRAM
HDD : 64 Go eMMC
Ports USB :
  • 1x Connecteur USB 3.0 Type A
  • 1x Connecteur USB 3.2 Gen 1 Type C :
    • Vitesse de transfert 5 Gbit/s
    • Sortie a/v DisplayPort
    • Port de charge 45W
Support Bluetooth : Oui
Wi-Fi :
  • génération 5
  • technologie 801.11ac
Webcam : Oui
Lecteur MicroSD : Oui
Appareil photo : Webcam 0,3 MP 1280x720
Prise jack : Oui
Audio : Haut-parleurs stéréo sur la partie inférieure
Sources : Amazon, Acer, Newegg, Mode d'emploi
Informations supplémentaires
Mode d'emploi Gateway Chromebook CBO314
Guide d'extension du cycle de vie Gateway Chromebook CBO314
Critique Amazon pour Gateway Chromebook CBO314
Kayla DeMoranville
Membre depuis le 03/05/26
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 50
Total : 259
