Batterie
2 Réponses Indice de 1 |
Can I replace the keyboard? |
1 Réponse Indice de 0 |
How can I change the RAM? |
DO YOU KNOW HOW TO SHUT DOWN FABRIC apps? |
Can we add an ssd |
Documents
Outils
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Acer Swift X N20C12, utilisez ce lien pour obtenir des conseils de diagnostic.
Informations générales
- L'Acer Swift X possède une finition métallique brossée ; le couvercle métallique offre une charnière robuste, avec un aspect plastique.
- L'écran FHD IPS 16:9 du Swift X présente un rapport écran/appareil de 85,73 % et 100 % sRGB. Les technologies de gestion des couleurs et de confort visuel d'Acer sont également incluses dans cet appareil.
- Un disque dur NVMe de 512 Go et 8 Go de RAM entourent le processeur AMD Ryzen 5 Mobile 5500U, qui dispose de six cœurs et douze threads fonctionnant entre 2,1 et 4 GHz.
- En matière de connectivité, il inclut le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2 avec une qualité de signal améliorée. Il comprend deux ports Type-A, un port HDMI 2.0 et une connexion Type-C pour un partage de fichiers plus rapide.
- Le Swift X mesure 18 mm d'épaisseur et pèse 1,36 kg. De petite taille, le bloc d'alimentation (et son câble) ajoute 330 g supplémentaires à ce poids. Il peut tenir jusqu'à 12 heures en utilisation légère.
Identification
- L'Acer Swift X possède un boîtier métallique brossé et inclut des caloducs en cuivre D6 orientés vers l'écran pour maximiser l'efficacité du refroidissement du système. Il est disponible en couleurs argent et gris acier. Un lecteur d'empreintes digitales est situé dans le coin inférieur droit du clavier. De plus, un logo AMD Ryzen, ainsi que des autocollants GeForce RTX et Alexa, sont placés sur le repose-poignets. Cet appareil n'est disponible qu'en argent ; il mesure 17,90 mm de hauteur, 228,1 mm de profondeur et pèse 1,5 kg. Les informations sur le modèle sont visibles sur une étiquette située sur la face inférieure de l'appareil.
Spécifications techniques
- Système d'exploitation
- Système d'exploitation : Windows 11 Famille
- Architecture du système d'exploitation : 64 bits
- Processeur et chipset
- Type de processeur : Core™ i7
- Modèle de processeur : 13700H
- Vitesse du processeur : 2,40 GHz
- Vitesse du processeur (turbo) : 5 GHz
- Mémoire
- Mémoire standard : 16 Go
- Lecteur de carte mémoire : Oui
- Carte mémoire prise en charge : microSD
- Stockage
- Type de lecteur optique : Non
- Affichage et graphismes
- Écran d'affichage : Type OLED
- Mode d'écran : WQXGA+
- Résolution d'écran : 2880 x 1800
- Modèle de contrôleur graphique : GeForce® RTX™ 3050
- Capacité de la mémoire graphique : 6 Go
- Technologie de mémoire graphique : GDDR6
- Accessibilité de la mémoire graphique : Dédiée
- Audio
- Haut-parleurs : Oui
- Réseau et communication
- Réseau sans fil : Oui
- Fabricant du réseau sans fil : Killer
- Modèle de réseau sans fil : Wireless Wi-Fi 6E 1675i
- Bluetooth : Oui
- Norme Bluetooth : Bluetooth 5.1 ou supérieur
- Appareils intégrés
- Microphone : Oui
- Lecteur d'empreintes digitales : Oui
- Interfaces/Ports
- HDMI : Oui
- Nombre total de ports USB : 3
- Périphériques d'entrée
- Type de périphérique de pointage : Pavé tactile
- Clavier inclus : Oui
- Rétroéclairage du clavier : Oui
- Informations sur la batterie
- Nombre de cellules : 4 cellules
- Chimie de la batterie : Lithium-ion (Li-Ion)
- Description de l'alimentation
- Puissance maximale du bloc d'alimentation : 100 W
- Caractéristiques physiques
- Hauteur : 17,90 mm
- Profondeur : 228,1 mm
- Poids (approximatif) : 1,50 kg
- Divers
- Contenu de l'emballage :
- Ordinateur portable Swift X 14 SFX14-71G-77HD
- Batterie lithium-ion
- Adaptateur secteur
- Fonctionnalités de sécurité
- Solution de module de plateforme sécurisée (TPM) intégrée au micrologiciel
- Emplacement pour verrou Kensington
- Mots de passe BIOS :
- Utilisateur
- Superviseur
- Garantie
- Garantie : 1 an retour atelier
