Beat Pad
Sans réponse Indice de 5 |
How can I replace my usb port? |
Sans réponse Indice de 0 |
I need a picture. |
1 Réponse Indice de 0 |
Where do I begin? |
My Mpk25 Is Showing 8 Small Grid Squares Across The screen And Below T |
Documents
Outils
Diagnostic
Pour plus d'informations concernant les problèmes courants avec cet appareil, consultez Akai MPK25.
Informations générales
L'Akai MPK25 a été produit en 2009 en tant que petit clavier MIDI portable. Pour plus d'informations sur ce qu'est un clavier MIDI, vous pouvez consulter le site Music Tools. Le MPK25 a été conçu pour les musiciennes, musiciens et artistes d'enregistrement toujours en déplacement. Il est parfaitement équipé pour la production musicale tout en restant portable.
L'Akai MPK25 est une version plus petite de l'Akai MPK49. La principale différence entre les deux est que le MPK25 possède moins de touches que le MPK49.
Si vous regardez le panneau supérieur ou arrière du clavier, une étiquette devrait identifier le modèle que vous possédez. Si vous ne trouvez pas ces identifiants, vous pouvez consulter le site Akaipro.com qui donne les spécifications produit pour chaque clavier Akai.
Identification
Il existe plusieurs claviers Akai ayant des fonctionnalités similaires. Pour les distinguer, regardez les deux derniers chiffres dans le nom du modèle (MPK_ _). Ils correspondent directement au nombre de touches sur le clavier.
Identifié par le numéro de modèle : MPK25.
Fonctionnalités clés
- Clavier semi-lesté de 25 touches avec aftertouch pour une créativité mélodique expressive
- Section de pads MPC composée de 12 véritables pads MPC sensibles à la pression et à la vélocité
- Les pads MPC accèdent chacun à quatre banques pour un accès instantané à 48 échantillons
- Section de contrôle Q-Link assignable pour un contrôle flexible de la plupart des paramètres logiciels
- Deux banques de 12 boutons rotatifs Q-Link et quatre boutons, deux banques chacun
- Commandes de transport dédiées pour l'enregistrement et l'édition
- MPC Note Repeat, MPC Swing et l'arpégiateur aident au processus créatif
- MPC Full Level, MPC 12-Level, Tap Tempo et Time Division assistent avec le tempo et la dynamique
- Sortie MIDI via USB, alimenté par le bus, conforme à la classe : installation instantanée (plug and play) avec un seul câble USB
- Livré avec le logiciel Ableton Live Lite Akai Edition
- Fonctionne avec la plupart des logiciels d'enregistrement, de séquençage et de performance MIDI
Informations supplémentaires
Akai Professional : Produits Akai
Informations sur les contrôleurs MIDI
Remplacement de la carte de circuit imprimé du clavier Akai MPK 25 (et probablement d'autres modèles) pour réparer des touches défectueuses en utilisant une carte de circuit imprimé identique provenant de produits basés sur le clavier Ta Horng commercialisés sous la marque « midiplus » qui possèdent la même électronique de clavier :
http://community.akaipro.com/akai_profes...
Manuel d'utilisation du clavier maître USB/MIDI MPK25
Guide de démarrage rapide du clavier maître USB/MIDI Akai MPK25
