Batterie
2 Réponses Indice de 5 |
Replacement Battery Not Charging - Boot Loop |
2 Réponses Indice de 0 |
Water Resistance after Repair |
I replaced the screen but it will not turn on |
2 Réponses Indice de 1 |
Apple watch series 5. What are these cables on the display? |
Pièces
- Apple Watch Battery Adhesive
- Apple Watch (44 mm SE, SE 2, and Series 5) Battery
- Apple Watch (40 mm SE, SE 2 Cellular, and Series 5) Battery
- Apple Watch (44 mm Series 4/5) Screen Adhesive
- Apple Watch (44 mm Series 5) Force Touch Sensor Gasket
- Apple Watch (40 mm Series 5) Force Touch Sensor Gasket
- Apple Watch (40 mm Series 4/5) Screen Adhesive
- Apple Watch (44 mm Series 5) Screen
Outils
Modèles
40 mm Cell Global Model A2156, 40 mm Cell US/CA Model A2094, 40 mm GPS Only Model A2092, 44 mm Cell Global Model A2157, 44 mm Cell US/CA Model A2095, 44 mm GPS Only Model A2093
Wallpapers
Découvrez nos fonds d'écran de vue éclatée pour Apple Watch gratuits ! Choisissez entre les versions iFixit ou Creative Electron (rayons X).
Contexte et identification
Les versions LTE de l'Apple Watch Series 5 peuvent être identifiées par le cercle rouge distinctif sur la couronne numérique (à la place du point rouge de la Series 3). La montre est disponible en configurations 40 mm et 44 mm dans une variété de couleurs et de matériaux.
En interne, la montre dispose de la même couronne numérique avec retour haptique et d'un capteur cardiaque électrique pour des relevés supplémentaires sur votre rythme cardiaque. Notre vue éclatée initiale de la Series 5 a révélé de nombreuses similitudes avec les modèles Series 4, bien que les composants ne soient pas interchangeables.
La batterie diffère radicalement entre les modèles. Les modèles 44 mm plus grands bénéficient d'une légère augmentation de capacité de la batterie d'environ 1,4 % par rapport à la Series 4, mais la Series 5 40 mm plus petite bénéficie d'une toute nouvelle conception de batterie et d'une augmentation de 10 % de sa capacité.
La montre est désormais disponible également en céramique et en titane. Les outils et les procédures de réparation restent similaires à ceux de l'Apple Watch Series 4.
Les pièces d'Apple Watch Series 5 les plus souvent remplacées incluent la batterie et l'écran.
Spécifications
Tailles: 40 mm ou 44 mm
Écran:
- Écran Retina OLED LTPO avec Force Touch et fonctionnalité « Toujours activé »
- 1000 nits de luminosité
- 368 par 448 pixels (44 mm), 324 par 394 pixels (40 mm)
Processeur: Système S5 en boîtier (SiP) personnalisé avec processeur dual-core 64 bits
Système d'exploitation: WatchOS 6
Capteurs: accéléromètre, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur cardiaque électrique, gyroscope, altimètre barométrique, capteur de luminosité ambiante
Connexion sans fil:
- LTE et UMTS dans la version cellulaire
- GPS, GLNSS
- 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Bluetooth 5.0
Compatibilité:
- nécessite un iPhone 6s ou ultérieur avec iOS 13 ou ultérieur
Retour haptique: Combo Taptic Engine et haut-parleur intégré pour un retour tactile instantané
Fonctionnalités diverses:
- Étanche jusqu'à 50 mètres
- Boussole et altitude au sol
- Prise en charge d'Apple Pay et de Siri
- Chargement sans fil Qi
Informations complémentaires
- Apple Watch Series 5
- Wikipédia : Apple Watch
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
