Changement écran Asus ZenFone 2 Laser
1 Réponse Indice de 0 |
Colle B-7000 lors du remplacement de l'écran? qu'en pensez vous? |
Fast discharge and hot chasis |
Rf cable cuted no cellular service |
2 Réponses Indice de 1 |
Stops charging after a few minutes |
Documents
Outils
Contexte et identification
Le smartphone Android ASUS ZenFone 2 Laser a été lancé par ASUS en septembre 2015 dans le cadre de la gamme ASUS ZenFone. ASUSTek Computer Inc. est un fabricant taïwanais de matériel informatique, de téléphones et d'électronique. Le ZenFone 2 Laser, modèle ZE500KL, n'est qu'un téléphone parmi la série ZenFone 2, qui comprend le ZenFone 2 (ZE551ML), le modèle ZE550ML (écran de 5,5 pouces), le modèle ZE500CL (variante économique) et le modèle ZE551ML (variante de luxe). L'ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) a été commercialisé en noir, blanc, rouge, argent et or.
L'ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) est doté d'un écran de 5,5 pouces avec une résolution de 720 par 1280 pixels. Il était disponible avec 16 Go de stockage interne et 2 Go de RAM, ou 32 Go de stockage interne et 3 Go de RAM. Le ZenFone 2 Laser comprend un appareil photo principal de 13 mégapixels et une caméra frontale de 5 mégapixels. Il dispose également d'une batterie amovible de 3000 mAh, ce qui signifie que l'adhésif de la batterie n'est pas permanent, rendant la réparation et le remplacement plus faciles que pour des batteries non amovibles.
L'ASUS ZenFone 2 Laser (ZE550KL) peut être identifié par le nom « ASUS » gravé en lettres capitales au centre en bas du dos du téléphone. L'appareil photo et le lecteur d'empreintes digitales du téléphone sont positionnés en haut au centre du dos. Le ZenFone 2 Laser inclut la navigation à trois boutons d'Android dans le joint inférieur de la face avant du téléphone. Le bouton le plus à gauche, qui a la forme d'une flèche ou d'un triangle tourné vers la gauche, fonctionne comme un bouton retour. Appuyer sur le bouton le plus à droite affiche toutes les applications en cours d'exécution sur l'appareil. Le bouton central ramène les membres de la communauté à l'écran d'accueil. Le modèle ZE550KL et les autres modèles ZenFone incluent généralement une étiquette dans la partie inférieure du dos du téléphone avec des informations d'identification telles que le numéro de modèle.
Spécifications techniques
Modèles: Z00LD, Z00LDD
Date de lancement : septembre 2015
Boîtier :
- Dimensions et poids : 152,5 x 77,2 x 10,8 mm, 170 g
- SIM : double SIM (Micro-SIM, double veille)
Affichage électronique :
- Type : écran tactile capacitif IPS LCD, 16 millions de couleurs
- Taille : 5,5 pouces, 83,4 cm2 (~70,8 % de rapport écran/appareil)
- Résolution : 720 x 1280 pixels, rapport 16:9 (~267 ppp)
- Protection : Corning Gorilla Glass 4
Plateforme :
- Système d'exploitation : Android 5.0 (Lollipop), pouvant passer à 6.0 (Marshmallow), ZenUI
- Chipset :
- Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm)
- Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm)
- Processeur (CPU) :
- Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53
- Octa-core (4x1,5 GHz Cortex-A53 & 4x1,0 GHz Cortex-A53)
- Processeur graphique (GPU) :
- Adreno 306
- Adreno 405
Mémoire :
- Emplacement carte : microSDXC (emplacement dédié)
- Interne : 16 Go avec 2 Go de RAM, 32 Go avec 3 Go de RAM
- eMMC 4.5
Appareil photo principal :
- Simple : 13 MP, f/2.0, autofocus laser
- Caractéristiques : flash double LED bicolore, panorama, HDR
- Vidéo : 1080p à 30 ips
Caméra frontale :
- Simple : 5 MP, f/2.0, AF
Son :
- Haut-parleur : oui
- Prise jack 3,5 mm : oui
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth : 4.0, A2DP, EDR
- GPS : Oui, avec A-GPS, GLONASS
- Radio : radio FM
- USB : MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Fonctionnalités :
- Capteurs : accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole
Batterie :
- Li-Po 3000 mAh, amovible
Divers :
- Couleurs : Noir, Blanc, Rouge, Argent, Or
Informations complémentaires
ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) Guide de configuration et de connexion Internet BIGLOBE
Mode d'emploi du Zenfone 2 Laser ZE500KL
Mode d'emploi de l'ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL
Guide de l'utilisateur de l'ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL/ZE551KL
Mode d'emploi du Zenfone 2 Laser ZE550KL/ZE551KL
Guide de l'utilisateur de l'ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL
Mode d'emploi du Zenfone™ 2 Laser ZE550KL / ZE551KL
Mode d'emploi de l'ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL/ZE551KL
Mode d'emploi du Zenfone 2 Laser ZE550KL / ZE551KL
