Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Étudiant en action
Ce wiki est en cours d’élaboration par des étudiants qui travaillent dur.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec vos Audio-Technica ATH-S300BT, consultez cette page de diagnostic pour trouver des solutions.
Informations générales
Le casque Audio-Technica ATH-S300BT est un casque sans fil Bluetooth sorti le 13 juin 2024. Il est fabriqué par Audio-Technica, une entreprise principalement connue pour ses équipements audio professionnels, notamment ses casques. Le numéro de modèle spécifique du casque présenté est ATH-S300BTBK. Ce casque offre jusqu'à 90 heures d'autonomie de la batterie avec une seule charge et peut charger 2,5 heures en 3 minutes. Les petits microphones MEMS du casque lui permettent d'annuler et de capter les bruits ambiants en même temps. Cela crée ce qu'ils appellent une réduction de bruit hybride numérique, différente de la réduction de bruit traditionnelle que l'on trouve dans les casques classiques. Ce casque a été conçu pour être léger, pesant 258 g (9,1 oz) pour une utilisation quotidienne confortable. Le casque peut également être connecté à deux appareils Bluetooth.
Identification
Les Audio-Technica ATH-S300BT sont des écouteurs noirs dotés d'un motif marbré. Vous trouverez le numéro de modèle au dos de la boîte du casque. Vous pouvez également trouver dans la boîte un document comportant un QR code renvoyant vers un tutoriel. Sur le casque lui-même, vous trouverez le numéro de modèle sur le côté gauche de l'arceau.
Spécifications techniques
  • Type - Dynamique fermé
  • Diamètre du transducteur - 40 mm
  • Réponse en fréquence - 20 à 20 000 Hz
  • Sensibilité - 103 dB/mW
  • Impédance - 44,5 ohms
  • Temps de charge - Env. 2,5 heures
  • Température de fonctionnement - 5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
  • Autonomie - Env. 60 à 90 heures, selon la réduction de bruit et la transmission continue
  • Poids - Env. 258 g (9,1 oz)
  • Type de microphone - Écouteurs : type MEMS ; Câble : électret à condensateur
  • Sensibilité du microphone - Écouteurs : -38 dB (1 V/Pa, à 1 kHz) ; Câble : -42 dB (1 V/Pa, à 1 kHz)
  • Réponse en fréquence du microphone - Écouteurs : 50 à 10 000 Hz ; Câble : 100 à 10 000 Hz
  • Directivité du microphone - Écouteurs : omnidirectionnel ; Câble : omnidirectionnel
  • Accessoires inclus • Câble de charge USB (30 cm (12"), USB Type-A / USB Type-C)
  • Câble avec microphone et commandes intégrés (1,2 m (3,9') / mini-jack stéréo 3,5 mm (1/8") plaqué or (4 pôles / coudé))
  • Alimentation - Batterie lithium-polymère CC 3,85 V
  • Version Bluetooth® - Bluetooth version 5.1
  • Portée de fonctionnement - En ligne de mire - env. 10 m (33')
  • Puissance de sortie RF maximale - 12 mW EIRP
  • Bande de fréquence - 2,402 GHz à 2,480 GHz
  • Méthode de modulation - GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
  • Méthode d'étalement de spectre - FHSS
  • Profils Bluetooth compatibles - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Codecs pris en charge - AAC, SBC
  • Méthode de protection du contenu prise en charge - SCMS-T
  • Bande de transmission - 20 à 20 000 Hz
Informations complémentaires
Nathan Padron
Membre depuis le 08/19/26
202 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 99
Total : 132
