Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
STL des pièces imprimées
Fichiers STL pour le châssis Bear 2.1 pour MK3(S)(S+) : bear21_mk3-3s_stl.zip
Fichiers STL pour le châssis Bear 2.1 pour MK2(S) ou MK2.5(S) : bear21_mk2-2s-25-25s_stl.zip
Si vous possédez le premier Full Bear 2.0 pour MK2(S)/2.5(S) (châssis plus court que le Bear 2.0 MK3), vous devrez utiliser des pièces spéciales. Tous les détails et les fichiers STL sont disponibles dans pièces optionnelles -> bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2.5-2.5s.
Paramètres d'impression
Lisez les paramètres d'impression ici.
Attention : Il est important de suivre les paramètres d'impression recommandés et de calibrer votre multiplicateur d'extrusion avant d'imprimer les pièces (pour chaque bobine que vous utilisez). Consultez notre tutoriel de calibrage : Multiplicateur d'extrusion et diamètre de filament
Compatibilité
Cette amélioration du châssis Bear 2.1 est compatible avec le châssis Full Bear Frame Upgrade 2.0 MK3. Si vous ne savez pas quel châssis vous possédez, veuillez consulter notre FAQ ici. La version 2.1 nécessite du matériel supplémentaire (vis, écrous, rondelles, goupille), consultez la nomenclature pour plus de détails. Vous pouvez également commander un kit upgrade de matériel auprès de nos sites de distributeurs.
Si vous possédez un châssis Full Bear Frame Upgrade 2.0 MK2S ou MK2.5, vous trouverez des pièces compatibles dans la section des pièces optionnelles ci-dessous.
Les nouveaux axes Y et Z ne sont compatibles avec aucune des pièces Prusa ou Bear 2.0 existantes. Vous devez mettre à jour toutes les pièces avec celles du Bear 2.1.
Le firmware d'origine Prusa n'est compatible avec l'amélioration Bear 2.1 que si vous utilisez l'extrudeur et l'axe X d'origine Prusa. Si vous utilisez le châssis Bear upgrade 2.1 avec des extrudeurs BearExxa, BearMera ou Bondtech, vous devrez utiliser un firmware personnalisé.
Tutoriel de montage
Le lien vers le tutoriel de montage est disponible en haut de cette page.
Nomenclature
Lisez la nomenclature ici.
Pièces optionnelles
Pièces optionnelles officielles
Pièces optionnelles de la communauté
Foire aux questions
Lisez la FAQ Bear ici.
Fichiers CAO et dessins mécaniques
Fichiers CAO et dessins mécaniques du châssis Bear 2.1 pour MK3(S)(S+) : bear21_cad_drawings_files.zip
Tous les fichiers sources (le dépôt GitHub complet) : Allez sur les dernières notes de version et, au bas de ces notes, sous "Assets", cliquez sur "Source code" (vous pouvez choisir entre des fichiers zip et tar.gz).
Notes de version
Lisez les dernières notes de version ici.
Greg Bear
Membre depuis le 11/04/26
8 773 Réputation
35 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 102
30 derniers jours : 381
Total : 381
