Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Le Bird Avian Transport est un ventilateur de transport contrôlé par microprocesseur. Il dispose de différents modes de ventilation tels que contrôlée, assistée contrôlée, SIMV et CPAP. Il contient de nombreuses fonctionnalités qui le rendent adapté aux cliniques, aux hôpitaux ou aux services d'urgence. Il est petit et facile à déplacer ; il peut donc être utilisé dans certaines situations d'urgence, comme pour les soldats blessés.
Ce ventilateur convient aux patients enfants et adultes. Il est équipé d'une sauvegarde automatique en cas d'apnée et d'une ventilation à volume et temps cyclés, dans laquelle le cycle respiratoire du ventilateur passe de l'inspiration à l'expiration après une durée définie. Il peut surveiller la pression proximale des voies aériennes avec un débit de pointe de 5 à 100 l/min, une PEP (avec vanne PEEP amovible) de 0 à 20 cmH2O et une fréquence respiratoire de 0 à 150 cycles par minute (BPM). Plus important encore, il dispose d'alarmes sonores et visuelles pour les pressions de pointe hautes/basses, l'apnée, le rapport I:E inversé et la déconnexion du circuit patient, qui permettent de suivre fréquemment l'état des patients et d'alerter immédiatement les médecins et les infirmiers.
Spécifications techniques
Moniteurs
  • LED 7 segments à 4 chiffres : Affiche la pression moyenne des voies aériennes (M.A.P.) de 0 à 100 cmH2O ; la pression inspiratoire de pointe (P.I.P.) de 0 à 100 cmH2O ; la pression des voies aériennes (Paw) de 0 à 100 cmH2O ; basse pression de pointe, arrêt, 2 à 50 cmH2O ; haute pression de pointe 1 à 100 cmH2O ; temps inspiratoire 0,1 à 3,0 secondes ; volume courant 50 à 2000 ml ; fréquence respiratoire 0 à 150 bpm ; débit 5 à 100 l/min
  • LED verte : Appareil sous tension
  • LED jaune : Alimentation externe
  • LED rouge : PEEP non réglée ; Apnée ; Batterie (basse/défaillante) ; Défaillance de l'alimentation externe ; Ventilateur inopérant ; Déconnexion
  • Graphique à barres LED : Pression des voies aériennes -10 à 100 cmH2O
Pneumatique
  • 40 à 60 psi d'air de qualité médicale propre et sec, d'oxygène ou de mélanges air-oxygène. Débit minimum de 100 l/min.
Commandes
  • Fréquence respiratoire : 0 à 150 bpm
  • Débit : 5 à 100 l/min
  • Temps inspiratoire : 0,1 à 3,0 secondes
  • Volume courant : 50 à 2000 ml
  • Sensibilité d'assistance : -2 à -8 cmH2O
  • Respiration manuelle : Activée par bouton tactile
  • PEEP/CPAP : 0 à 20 cmH2O (avec vanne PEEP amovible)
  • Soupir (Sigh) : MARCHE/ARRÊT, 1 soupir tous les 100 cycles respiratoires ou toutes les 7 minutes ; réglage de 1,5 X le temps inspiratoire (3,0 sec. max.) ou le volume courant (2 000 ml max.) ; réglage de 1,5 X la haute pression (100 cmH2O)
  • Référence manuelle (PEEP) : Réglage de 0 à 20 cmH2O
  • Décharge de pression : 10 à 100 cmH2O
source : Spécifications du Bird Avian Transport sur somatechnology.com
Informations supplémentaires
Commandes du ventilateur T-Bird
Démonstration du ventilateur Bird Avian
Informations sur le Bird Avian Transport
Bird Avian Transport Ventilator Service Manual
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
353 525 Réputation
938 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 43
Total : 901
