Bac à poussière
Sans réponse Indice de 0 |
Height adjustment part problem |
Outils
Informations générales
Le Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F est un aspirateur utilisé pour éliminer la poussière, les poils d'animaux, la saleté et plus encore sur vos sols. De plus, grâce à un tuyau détachable et à divers accessoires, le Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F est capable de nettoyer les zones difficiles d'accès sur vos murs et étagères. Cet appareil se branche sur une prise domestique standard et dispose d'un cordon de 7,6 mètres de long pour que vous puissiez nettoyer plusieurs pièces sans avoir à débrancher l'aspirateur.
Cet aspirateur met en avant son modèle léger, ne pesant que 4,5 kg. Il a été commercialisé auprès des personnes âgées en tant qu'aspirateur haut mais léger, qui n'oblige pas les utilisateurs à se pencher ou à porter des charges lourdes pour garder leur maison propre.
Ce modèle est un aspirateur balai plutôt qu'un modèle traîneau. Cela signifie que le bac à poussière est fixé à l'aspirateur lui-même et ne constitue pas un composant séparé qui doit être transporté avec le moteur. Les aspirateurs balais sont généralement considérés comme plus faciles à utiliser et à ranger que les aspirateurs traîneaux. Cependant, ils sont généralement réputés être beaucoup plus lourds, c'est pourquoi Bissell a conçu le Compact Turbo afin de créer un aspirateur qui minimise cet inconvénient.
Identification
Le Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F peut être identifié grâce à l'étiquette située sur l'aspirateur derrière le bac à poussière. Si vous faites face à l'avant de l'aspirateur, l'étiquette doit se trouver sur le côté gauche, légèrement cachée derrière le tuyau. L'étiquette doit indiquer le nom exact de l'appareil et le numéro de modèle.
Spécifications techniques
Mesures
- Poids : 4,5 kg
- Longueur du cordon : 7,6 mètres
- Longueur du tuyau : 1,5 mètre
Alimentation et connectivité
- Puissance nominale : 6,2 Ampères
- Source d'alimentation : Filaire
- Système de brosse : Rotatif
- Interrupteur marche/arrêt de la brosse : Non
- Enrouleur de cordon automatique : Non
Collecte de la poussière
- Type de surface : Moquette, tapis, sol nu, parquet, lits pour animaux, multi-surfaces, sols en bois scellés, tissus d'ameublement, tissus
- Système de nettoyage : Cyclonique
- Largeur de nettoyage : 25,4 cm
- Réglages de hauteur de surface : 3
- Type de sac : Sans sac
- Capacité du bac à poussière : 1 litre
- Bac à poussière facile à vider : Oui
- Tête pivotante : Non
- Brosses de bordure : Non
Source : Spécifications du Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Informations supplémentaires
Guide d'assemblage et d'utilisation du Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Mode d'emploi du Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
Page du fabricant et avis sur le Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F
