Bloc d'alimentation et câble d'alimentation
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Informations générales
Le CE-300 a été initialement commercialisé principalement au Japon et aux États-Unis, devenant rapidement un favori pour sa sonorité analogique chaude. Bien qu'il ait été abandonné à la fin des années 1980, il reste apprécié des collectionneurs d'équipement vintage et des musiciennes et musiciens intéressés par les effets analogiques, alors que les effets numériques sont devenus plus courants. Bien qu'il soit généralement robuste, les unités vieillissantes présentent parfois des problèmes liés aux composants d'alimentation, ce qui est typique du matériel vintage. Néanmoins, le CE-300 est réputé pour sa construction fiable et reste recherché sur le marché de l'occasion pour sa qualité sonore unique.
Le Boss CE-300 Super Chorus est sorti en 1984 pour ajouter des effets de chorus à pratiquement n'importe quel instrument électronique – à l'exception des microphones – sans utiliser de pédales. Boss avait initialement sorti un appareil fonctionnant de manière similaire, sans option de montage en rack : le « Stereo Chorus ». Le CE-300 permet également d'utiliser une pédale en même temps si vous le souhaitez.
Le CE-300 peut modifier les phases ainsi que les effets. La sortie A produit une phase « positive », la sortie B produit une phase « négative ». Les deux sorties produiront un son avec l'effet de chorus. Si l'effet de chorus n'est pas souhaité, l'appareil est équipé d'un commutateur Effect ON/OFF qui ne coupera pas le son direct, mais seulement l'effet. Il est également doté d'un commutateur Direct Mute qui coupera le son direct, mais pas l'effet de chorus.
Identification
L'appareil peut être identifié par l'inscription sur le côté droit. L'appareil porte l'inscription bleue « SUPER CHORUS » vers le milieu et « BOSS CE-300 » en blanc sur le côté droit. L'appareil est équipé de supports sur les côtés gauche et droit pour le montage en rack.
Spécifications techniques
- Niveau d'entrée (nominal) : -20dBm
- Niveau d'entrée (maximum) : +12dBm
- Impédance d'entrée : 1MΩ
- Niveau de sortie (nominal) : -20dBm
- Niveau de sortie (maximum) : +12dBm
- Impédance de charge de sortie : Supérieure à 10k Ω
- Gain : 0dB, 0,775 V RMS
- Commandes : Niveau d'entrée, Vitesse de modulation, Profondeur de modulation, Tonalité du chorus, Niveau du chorus
- Commutateurs : Effet, Direct mute, Alimentation
- Indicateurs : Effet, Niveau d'entrée, Direct Mute, Alimentation
- Jacks : Entrée x 2, Sortie A(A+B) x 2, Sortie B x 2, Télécommande d'effet (ON/ OFF) x 1
- Alimentation : 117/220/240V, CA 50/60Hz
- Consommation électrique : 5W
- Dimensions : 482 x 47 x 246 mm, 19 po x 1 ⅞ po x 9 ¹¹⁄₁₆ po (l x h x p)
- Poids : 3,1 kg, 6 lb 14 oz
- Options : Commutateur au pied FS-1
