Bouton de contrôle de température
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Diagnostic
Si vous rencontrez des difficultés avec votre fer à boucler rotatif CHI Spin N Curl et que vous avez besoin d'aide supplémentaire, essayez de consulter la page de diagnostic.
Informations générales
Le CHI Spin N Curl est un fer à boucler rotatif automatique en céramique. Ce fer à boucler CHI (numéro de modèle : CA2288) est sorti en août 2019 et crée des boucles et des ondulations sur simple pression d'un bouton. Ce fer à boucler est rotatif et utilise trois réglages de température et de minuterie en fonction du type de cheveux. Le CHI Spin N Curl est équipé d'un écran d'affichage numérique de la température avec des réglages ajustables, de boutons directionnels et d'une minuterie réglable. La technologie de chaleur en céramique du fer à boucler CHI réduit les dommages causés par la chaleur pour préserver l'intégrité de vos cheveux.
Ce produit pèse 450 g et possède un extérieur rouge rubis. L'écran d'affichage numérique de la température inclut des températures prédéfinies allant de 188 °C (370 °F) pour les cheveux fins à 210 °C (410 °F) pour les cheveux épais. Ce produit utilise des temps de chauffe réglables allant de 15 secondes pour les cheveux fins à 19 secondes pour les cheveux épais.
Le modèle CHI Spin N Curl rouge rubis est un modèle standard parmi tous les fers à boucler rotatifs proposés par CHI. Les fabricants ont inclus plusieurs caractéristiques distinctives permettant une utilisation facile, comme un câble rotatif et une alerte sonore pour prévenir l'utilisateur que la boucle est prête. Ce produit s'est vendu à environ 30 000 exemplaires sur Amazon et figure dans la liste « Amazon’s choice in hair rollers by CHI ».
Ce produit est fabriqué par Farouk Systems, une entreprise basée à Houston, originaire des États-Unis. Sur CHI.com, le CHI Spin N Curl en coloris rouge rubis est listé à 116,62 $.
Identification
Le fer à boucler rotatif CHI Spin N Curl se compose d'un long manche étroit relié à une chambre de chauffe cylindrique ouverte. Sur le manche, vous trouverez l'écran d'affichage numérique de la température de forme ovale, et juste au-dessus, les deux boutons circulaires qui contrôlent la direction du barillet. L'écran de chauffe numérique mesure la température des barillets pendant l'utilisation. Les deux boutons directionnels circulaires, situés au-dessus de l'écran de température, sont dotés de flèches. La flèche vers la gauche fait pivoter le barillet vers la gauche et la flèche vers la droite fait pivoter le barillet vers la droite. De l'autre côté du manche se trouvent 4 boutons ovales alignés. Le bouton avec le symbole d'alimentation permet d'allumer ou d'éteindre le fer à boucler. Ensuite, localisez le bouton affichant la lettre « M ». Ce bouton sert à régler la minuterie pour la durée d'utilisation souhaitée. Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps en utilisant les boutons moins ou plus adjacents au bouton « M ». Les boutons plus et moins peuvent également augmenter ou diminuer la température des barillets chauffants. Au-dessus du manche se trouve le barillet à chambre ouverte. Sur le barillet, une petite inscription indique quel côté doit être placé contre votre tête. Le numéro de modèle est également situé sur une étiquette blanche sur le barillet. Cet appareil est disponible en rouge rubis, noir, bleu, noir mat, vert menthe, or rose et blanc.
Spécifications
Général
- Dimensions du fer à boucler : 30,5 x 7,6 x 7,6 cm (L x l x h)
- Poids du fer à boucler : 1,6 kg
Barillet
- Dimensions intérieures du barillet : 2,5 x 2,5 x 2,5 cm (L x l x h)
- Dimensions extérieures du barillet : 7,6 x 7,6 x 7,6 cm (L x l x h)
- Poids : 450 g
Alimentation
- Câble d'alimentation rotatif de 2,7 m
Réglages de température
- Basse température : 188 °C (370 °F)
- Température moyenne : 199 °C (390 °F)
- Haute température : 210 °C (410 °F)
Réglages de la minuterie
- Temps court : 15 secondes
- Temps moyen : 17 secondes
- Temps long : 19 secondes
Réglages de rotation
- Boutons de rotation directionnelle, gauche et droite
Divers
- Fonctionnalités : réduction des frisottis et de l'électricité statique, ajout d'une brillance exceptionnelle, peu ou pas de dommages causés par la chaleur, arrêt automatique au bout d'une heure
- Accessoires inclus : outil de nettoyage
