Bras excentrique
7 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Modèles
HSC18AHD
Contexte et identification
Les découpeuses de gazon sont utilisées pour déplacer du gazon existant ou pour préparer une nouvelle zone pour la plantation ou d'autres travaux de jardinage. Elles coupent sous une couche de terre, puis soulèvent et roulent la dalle de terre et la couche de gazon (appelée gazon), laissant la terre à nu. Les découpeuses de gazon peuvent être manuelles et ressembler à une pelle avec un bord plat et carré. Cependant, elles sont généralement motorisées pour réduire l'effort physique nécessaire et améliorer la qualité du gazon récupéré pour une replantation ou une utilisation ultérieure.
Le modèle HSC18AHD de Classen est un modèle à entraînement hydraulique, ce qui signifie qu'il utilise une transmission hydrostatique pour propulser la découpeuse jusqu'à 7,5 km/h. Cette découpeuse de gazon comprend un moteur Honda quatre temps GX160 de 163 cm³ (modèle HSC18HD). L'entraînement hydrostatique doit être lubrifié avec de l'huile moteur 20W50, et la transmission (boîte de vitesses) doit être lubrifiée avec du lubrifiant pour engrenages EP 140. Elle coupe une bande de gazon de 46 cm de large et jusqu'à 6,4 cm de profondeur. La lame de la découpeuse se déplace à 1122 rotations par minute à une vitesse moteur de 3400 rotations par minute. Le modèle HSC18AHD pèse 152 kg.
Il existe deux modèles HSC18AHD, le HSC18A5 et le HSC18A8. Ces spécifications techniques sont identiques pour les deux versions.
Spécifications techniques
Pour les modèles HSC18A5 et HSC18A8 :
- Moteur - Démarreur : Rappel
- Moteur - Régulateur : 3400 tr/min + 200 tr/min, sans charge
- Moteur - Embrayage : type tendeur de courroie à ressort
- Réduction - Moteur à lame : 3,03 pour 1
- Réduction - Moteur aux roues motrices : 57,2 pour 1
- Roues - Motrices : 219 mm de diamètre avec bande de roulement crantée vulcanisée sur le moyeu
- Roues - Arrière : pneu semi-pneumatique 203 x 45 mm
- Largeur de coupe : 46 cm
- Largeurs de kit de lame en option : 30 cm, 41 cm, 51 cm, 61 cm
- Lubrification - Entraînement hydrostatique : 20W50
- Lubrification - Transmission (boîte de vitesses) : 10W30
- Profondeur de coupe : lames de 30 cm, 61 cm : 3,8 cm ou lames de 41 cm, 51 cm : 5,1 cm
- Vitesse de lame : 1200 courses/minute à 3400 tr/min moteur
- Dimensions - Empattement : 56 cm
Ils diffèrent par ces spécifications :
HSC18A5 :
- Dimensions : 132 cm L x 97 cm H x 62 cm l
- Poids : 154 kg
- Moteur : 4 temps, Honda® GX160, 163 cm³
HSC18A8 :
- Moteur : 4 temps, Honda® GX240, 242 cm³
- Dimensions : 140 cm L x 97 cm H x 62 cm l
- Poids : 165 kg
