Courroie de transmission
4 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Modèles
SC-18AHDCA, SC-18HD
Contexte et identification
Les coupe-gazon sont utilisés pour déplacer du gazon existant ou préparer des zones de plantation. Pour ce faire, le coupe-gazon découpe une couche sous la terre, puis soulève et enroule la dalle de terre et de pelouse (appelée gazon) qui y est attachée, laissant la terre à nu.
Les coupe-gazon peuvent être manuels et ressemblent à une pelle avec un bord carré et plat. Cependant, ils sont généralement motorisés, car cela réduit l'effort manuel nécessaire. La Classen Sod Cutter met en avant une conception anti-vibration qui rend l'appareil plus facile à contrôler et à manœuvrer.
Le modèle Classen Sod Cutter Gear-Drive peut être identifié par l'inscription sur le côté du corps, qui indique SC-18 en lettres blanches. Sur le modèle Hydro-Drive, cette inscription indique HSC18, ainsi que le mot « Pro » sous le logo Classen.
Spécifications techniques
Remarque : ces informations sont spécifiques au modèle Classen Sod Cutter Gear-Drive 18A/5.5. Le modèle Gear-Drive 18A/8 et les modèles Hydro-Drive ont des spécifications légèrement différentes, accessibles ici (18A/8) et ici (Hydro-Drive).
Moteur :
- 4 temps, Honda® GX160. 163 cm³ (9,9 po³)
- Démarreur : à rappel
- Régulateur : 3400 tr/min + 200 tr/min, sans charge
- Embrayage : type tendeur de courroie à ressort
Réduction :
- Moteur vers lame : 3,03 pour 1
- Moteur vers roues motrices : 57,2 pour 1
Roues :
- Motrices : 219 mm (8-5/8 po) de diamètre avec bande de roulement crantée vulcanisée sur le moyeu
- Arrière : pneu semi-pneumatique 8 x 1,75 (203 x 45 mm)
Lame :
- Largeur de coupe : 18 po (45,7 cm)
- Largeurs de kit de lames optionnelles : 12, 16, 20, 24 po
- Profondeur de coupe : 12, 24 po avec lames : 1,5 po ou 16, 20 po avec lames : 2 po
- Vitesse de la lame : 1200 coups/minute à 3400 tr/min moteur
Dimensions :
- Dimensions - Empattement : 22 po
- Dimensions : 137 cm L x 86 cm H x 61 cm l
- Poids : 138 kg (304 lb)
Informations complémentaires
Classen Sod Cutters - Page produit
Comment utiliser un coupe-gazon
Moteur : Honda GX160UT2
