Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
4 diagrammes
Documents
Modèles
SC-18A, SC-18AHD
Informations générales
Les découpeuses de gazon permettent de déplacer du gazon existant ou de préparer des zones dégagées pour la plantation. Cela s'effectue en coupant sous une couche de terre à l'aide de la découpeuse, puis en soulevant et en roulant la dalle de terre et de gazon (appelée gazon en plaque) qui y est attachée, laissant ainsi la terre nue. Les découpeuses de gazon manuelles ressemblent à une pelle avec un bord plat et carré, et peuvent être utilisées pour de petites surfaces. Cependant, ces machines sont généralement motorisées pour être utilisées sur de plus grandes surfaces afin de réduire le travail manuel nécessaire.
La découpeuse de gazon Classen existe en deux modèles différents : le HSC18A5 et le HSC18A8. Les deux modèles sont très similaires, mais le modèle A5 est légèrement plus petit et possède un moteur moins puissant que le modèle A8.
Les modèles de découpeuses de gazon Classen peuvent être identifiés par l'inscription blanche sur le côté de la machine qui indique HSC18. Les modèles à entraînement par engrenages (Gear-Drive) de la découpeuse se ressemblent beaucoup, mais portent l'inscription SC-18.
Spécifications techniques
Voici les spécifications qui s'appliquent aux deux modèles de découpeuse de gazon Classen.
Moteur :
  • Lanceur : à rappel
  • Régulateur : 3400 tr/min + 200 tr/min, sans charge
  • Embrayage : de type tendeur de courroie à ressort
  • Lubrification - 20W50
  • Lubrification - Transmission (boîte de vitesses) : 10W30
Réduction :
  • Moteur vers lame : 3,03 pour 1
  • Moteur vers roues motrices : 57,2 pour 1
Roues :
  • Motrices : 219 mm (8-5/8 po) de diamètre avec bande de roulement crantée vulcanisée au moyeu
  • Arrière : pneu semi-pneumatique 8 x 1,75 (203 x 45 mm)
Lame :
  • Largeur de coupe : 18 po (457 mm)
  • Largeurs de kit de lame en option : 12 po, 16 po, 20 po, 24 po
  • Profondeur de coupe : 12 po, 24 po avec lames : 1,5 po ou 16 po, 20 po avec lames : 2 po
  • Vitesse de la lame : 1200 coups/minute à 3400 tr/min moteur
Voici les spécifications qui diffèrent entre le modèle A5 et le modèle A8.
Uniquement pour le HSC18A5 :
  • Moteur : 4 temps, Honda® GX160, 163 cc (9,9 po³)
  • Dimensions : 52 po L x 38 po H x 24,5 po l
  • Poids : 340 lb (154 kg)
Uniquement pour le HSC18A8 :
  • Moteur : 4 temps, Honda® GX240, 242 cc (14,8 po³)
  • Dimensions : 55 po L x 38 po H x 24,5 po l
  • Poids : 363 lb (165 kg)
Informations complémentaires
Page produit
Utiliser une découpeuse de gazon
Moteur : Honda GX160UT2
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 127
30 derniers jours : 647
Total : 5,519
