Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le Collins Eagle est un système pulmonaire à flux dont la sortie est estimée aux alentours de l'année 2003. Le Collins Eagle est utilisé dans le domaine du diagnostic respiratoire, plus précisément pour réguler la spirométrie, les volumes pulmonaires et les tests de diffusion. Ces tests sont dirigés par le logiciel Collins PlusSQL 2000, qui gère les procédures. Le logiciel du Collins Eagle provoque l'ouverture et la fermeture de deux ballons à l'intérieur de la vanne respiratoire selon les besoins pour mener à bien les procédures de test de la fonction pulmonaire.
Bien que le Collins Eagle ait été salué pour son efficacité, il existe certaines précautions de sécurité à connaître lors de l'utilisation de cet appareil. Le principal danger à surveiller lors de l'utilisation de cet appareil est de n'utiliser que la tension compatible. L'utilisation de toute autre tension pour faire fonctionner l'Eagle, non spécifiée dans le manuel, peut entraîner des blessures.
Warren E. Collins a fondé la société médicale Warren E Collins au début des années 1920, jusqu'à son acquisition par Ferraris Medical, puis par NSpire au milieu des années 2000. Collins Medical, Inc. a fabriqué divers systèmes de spirométrie et de test de la fonction pulmonaire tout au long de son existence.
Source: Historique de Warren E. Collins Co. PFT
Identification
Le Collins Eagle est composé d'une petite unité de test fixée à une vanne respiratoire montée à l'extrémité d'un bras articulé. L'unité entière, composée d'un ordinateur, d'une imprimante et d'un écran, peut être posée sur un chariot pour plus de commodité, ou le bras articulé peut être fixé à un bureau. L'Eagle est livré dans deux cartons : l'un contient l'unité de test et l'autre contient les pièces et accessoires. Le numéro de série se trouve sur l'extérieur du corps de l'unité de test. Il y a également une silhouette d'aigle sur l'unité de test. L'Eagle est de couleur blanche. Les ports sur l'appareil sont codés par couleur pour garantir que le branchement de chaque cordon d'alimentation et câble est sûr et simple.
Spécifications techniques
Dimensions
19,2 cm X 43,6 cm X 19,2 cm (7 ½” X 17” X 7 ½”)
Poids
9,6 kg (21,1 lbs.)
Classification de l'équipement
  • Classe I
  • Utilisation continue avec charge de courte durée
  • Pièce appliquée de type B
  • Équipement non adapté à une utilisation en présence d'un MÉLANGE ANESTHÉSIQUE INFLAMMABLE AVEC L'AIR, DE L'OXYGÈNE OU DU PROTOXYDE D'AZOTE
Exigences électriques
115 - 240 VCA, 50 - 60 Hz, 3,15 A
Type et calibre du fusible
Deux fusibles, chacun T2AL 250V
Jeu de cordons
Tension nominale maximale
  • 250V
Intensité nominale maximale
  • 6A
Section du conducteur
  • 18 AWG / 3 X 0,75 mm2
Type de cordon
  • Gaine thermoplastique (PVC) 3 fils JTO ou H05VVF30.75
Longueur du jeu de cordons
  • 2,5 m ou 8 pieds.
Environnement de fonctionnement
  • Température, 13 à 46 C (55 à 105 F)
  • Humidité relative, 0 % à 95 %
Type de protection contre les décharges électriques
  • Protection contre les décharges électriques ainsi que prévention.
Degré de protection contre les décharges électriques
  • Pièce appliquée de type B – Équipement fournissant un certain degré de
  • protection contre les décharges électriques, notamment en ce qui concerne :
    • Courant de fuite admissible
Informations complémentaires
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 752 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 27
Total : 607
