Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez des problèmes avec votre Cricut Explore Air 2, consultez la page de diagnostic.
Informations générales
La Cricut Explore Air 2, sortie en octobre 2016, permet de découper des matériaux en feuille pour des projets créatifs. Cet appareil se place sur une table ou toute autre surface plane pour réaliser les projets de votre choix. Elle est compatible avec une grande variété d'accessoires, notamment des stylets de rainage, des stylos et une multitude de lames, pour créer des projets allant des cartes aux vêtements, et bien plus encore.
La Cricut Explore Air 2, numéro de modèle CXPL202, pèse 4,98 kg et mesure 56,31 cm (L) par 17,80 cm (l) par 15,01 cm (H). Elle possède une coque extérieure en plastique et des composants métalliques à l'intérieur, notamment le chariot du moteur, la lame et les barres de roulement.
Depuis la sortie du modèle original en 2003, les machines Cricut offrent aux créatrices et créateurs à domicile une machine de découpe relativement compacte et technologique. La Cricut Explore Air 2 est l'un des cinq modèles de la série « Explore » de Cricut, débutée avec la sortie de l'Explore Air One en 2015. La vitesse de découpe est l'une des améliorations par rapport à l'Explore Air One, permettant de terminer les tâches plus rapidement. La lame à pointe fine fournie avec l'Explore Air 2 est idéale pour découper avec précision les détails minutieux et les motifs complexes. L'inclusion d'un double chariot, qui permet à la machine de dessiner et de couper simultanément, est une autre amélioration. Lors de la réalisation de projets en plusieurs étapes, cette fonction permet de gagner du temps et de simplifier le processus de création.
La Cricut Explore Air 2 s'utilise avec Design Space, le logiciel de création de Cricut. Design Space peut être utilisé sur ordinateur via un logiciel téléchargé, ou sur appareil mobile via une application. La machine se connecte à l'appareil de votre choix, via Bluetooth ou un câble USB, et découpe les modèles importés dans Design Space.
Contexte et identification
La Cricut Explore Air 2 est disponible en plusieurs coloris, notamment blanc, violet, vert et bleu. En regardant l'appareil de face, vous trouverez 2 portes – l'une fixée sur le dessus et l'autre sur la base – qui doivent s'ouvrir facilement. Un cadran réglable se trouve sur le côté droit, avec trois petits boutons circulaires en dessous, ainsi qu'un bouton de marche situé juste au-dessus du cadran. Sur le côté gauche de l'appareil se trouve une petite cavité située au-dessus du port de cartouche et du bouton intitulé « open » (ouvrir). L'intérieur contient le mécanisme de découpe de l'appareil ainsi qu'une paire de barres de roulement. Le cordon d'alimentation et le port USB de l'appareil se trouvent à l'arrière. Le numéro de modèle, CXPL202, et le numéro de série sont imprimés sur une étiquette sous la machine. C'est la seule étiquette présente à cet endroit.
Spécifications techniques
Cricut Explore Air 2, numéro de modèle CXPL202, sortie en octobre 2016.
Dimensions
  • Hauteur : 15,01 cm (5,91 po)
  • Longueur : 56,31 cm (22,17 po)
  • Largeur : 17,80 cm (7,01 po)
  • Poids : 4,98 kg (10,98 lb)
Découpe
  • Vitesse max. : 0,14 m/s (5,7 po/s)
  • Taille max. : 290 mm × 600 mm (11,5 po × 23,5 po)
Pinces à outils
  • Pince A pour accessoires
  • Pince B pour lames
Informations supplémentaires
Hannah Vanvlack
Membre depuis le 01/23/24
875 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 197
Total : 4,265
