1 Réponse Indice de 0 |
lecteur dvd ne lie pas les dvd |
2 Réponses Indice de 1 |
My DVD reads loading, but never does. |
TV does not recognize the DVD player. |
2 Réponses Indice de 5 |
Why is the disc tray not ejecting? |
Contexte et identification
Un lecteur DVD est un appareil qui lit les DVD produits selon les normes techniques DVD-Vidéo et DVD-Audio, deux standards différents et incompatibles. Certains lecteurs DVD peuvent également lire des CD audio. Les lecteurs DVD sont généralement connectés à un téléviseur pour permettre de visualiser le contenu du DVD. Les DVD peuvent contenir des films, des émissions télévisées ou d'autres contenus. Le premier lecteur DVD a été développé en 1997 par Sony Corporation au Japon, en partenariat avec la Pacific Digital Company aux États-Unis.
Indépendamment de la marque et du modèle spécifiques : tous les appareils de ce type contiennent un lecteur optique qui comprend les deux sous-composants majeurs suivants :
- un moteur avec un assemblage de broche pour maintenir et faire tourner le disque
- un bloc optique qui se déplace radialement et lit le disque (du centre vers l'extérieur).
L'un des modèles de lecteur DVD les plus populaires de CyberHome est le CH-DVD 300, qui lit les DVD, les CD et les MP3 de 12 cm et 8 cm de diamètre. Ce modèle dispose d'une conversion numérique-analogique (CNA) audio 24 bits, d'un rapport signal sur bruit (SNR) audio de 90 dB et d'une plage dynamique DVD de 80 dB.
Les lecteurs DVD CyberHome portent le nom « CyberHome » dans le coin inférieur gauche de la face avant de l'appareil. Le nom du modèle du lecteur est généralement imprimé sous le nom « CyberHome ».
Le problème le plus courant sur un lecteur DVD est généralement une difficulté à charger ou à lire les disques. Si le lecteur a du mal à charger ou à lire les disques, le problème est presque toujours mécanique. Essayez ces astuces rapides :
- Poussez ou faites glisser le bloc optique d'avant en arrière sur son rail, en utilisant votre doigt ou un outil en plastique, comme une spatule (spudger) ou un capuchon de stylo
- Nettoyez la lentille (avec de l'alcool isopropylique à 90 % et un coton-tige).
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
