1 Réponse Indice de 0 |
lecteur dvd ne lie pas les dvd |
1 Réponse Indice de 1 |
Mon enregistreur hdd/dvd de marque LG RH589H ne fonctionne pas |
sur la carte alimentation |
Lecteur bluray Samsung BD-P1500 bloqué sur "Load" |
Diagnostic et entretien du lecteur optique
Quelle que soit la marque ou le modèle, tous les appareils de ce type contiennent un lecteur optique composé de deux sous-composants majeurs :
- un moteur avec un assemblage de broche pour maintenir et faire tourner le disque
- un bloc optique qui se déplace radialement et lit le disque (du centre vers l'extérieur)
Si le lecteur a du mal à charger ou à lire les disques, le problème est presque toujours mécanique. Essayez ces astuces rapides :
- poussez / faites glisser le bloc optique d'avant en arrière sur son rail, en utilisant votre doigt ou un outil en plastique comme une spatule (spudger) ou un capuchon de stylo
- nettoyez la lentille du laser (avec de l'alcool isopropylique à 90 % et un coton-tige)
La grande majorité des lecteurs optiques repartent après l'étape 1 et/ou l'étape 2 ci-dessus. Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, vérifiez qu'aucun corps étranger, comme des cheveux, n'est enroulé autour de la broche du moteur ou qu'aucune poussière ne se trouve dans la fente ou le mécanisme du plateau du CD.
Si le bloc optique bouge correctement, que le moteur tourne librement et que vous êtes sûr qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le lecteur, il est possible que le laser ait cessé de fonctionner.
Essayez de retirer puis de reconnecter la nappe du bloc optique. Si cela ne fonctionne pas, le laser est peut-être grillé. (Selon la conception du lecteur optique, vous pourrez peut-être utiliser un disque transparent, souvent fourni par lot avec des disques vierges, pour voir si le laser émet effectivement de la lumière.) Un laser grillé est une réparation complexe, car vous devez identifier et remplacer la pièce.
- Si vous essayez de pousser le laser plusieurs fois sans succès comme mentionné plus haut, remarquez où vous l'avez laissé la dernière fois et voyez s'il bouge sur son rail lors de la tentative suivante. Si ce n'est pas le cas, il est possible que la nappe du bloc optique se soit débranchée ou doive être remise en place. (Vous devriez également entendre un bruit lorsque le bloc optique se déplace d'avant en arrière pour essayer de trouver le début du disque.)
- Vérifiez que la (toute petite !) lentille en plastique est toujours sur le bloc optique : nous avons vu un lecteur optique où la lentille s'était délogée et se baladait à l'intérieur du boîtier : la recoller a permis de réparer le lecteur optique.
Si vous ouvrez le boîtier : il est toujours utile d'inspecter visuellement les condensateurs pour voir s'ils sont bombés sur le dessus : ils pourraient empêcher le laser de fonctionner même si tout le reste semble être en ordre.
Astuce pour la trappe du lecteur : Les lecteurs de type console ont généralement une garniture esthétique en plastique sur l'avant de la fente de la trappe qui doit être retirée pour accéder complètement au lecteur. Elle s'enlève généralement en la poussant vers le haut, mais elle _pourrait_ être fixée avec des vis.
Problèmes de disques : Si le problème concerne la lecture d'un disque spécifique, par exemple s'il se bloque ou saccade (comme avec des disques très utilisés empruntés à la bibliothèque) : polissez légèrement les rayures du disque avec un dentifrice abrasif (type Colgate ou Crest) ou avec une cire de polissage pour voiture : insistez sur les mouvements radiaux lors du polissage, c'est-à-dire du centre vers le bord et inversement. Si un disque spécifique ne se lit pas du tout : recherchez des rayures profondes vers le centre et insistez sur le polissage de ces zones (les disques optiques se lisent du centre vers l'extérieur, et le laser ne peut pas trouver la piste 0 pour commencer la lecture du disque.)
