Bielle de commande
2 diagrammes
2 Réponses Indice de 0 |
My unit will not build up pressure pass 30 psi |
1 Réponse Indice de 0 |
Compressor stays at max pressure |
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Le compresseur d'air DeWalt DWFP55126 est un compresseur d'air conçu pour prendre en charge des applications pneumatiques et fonctionnant à l'air comprimé, comme l'utilisation d'outils électriques tels qu'une visseuse à choc et une scie, ou pour alimenter un aérographe pour le ponçage ou la peinture.
Ce compresseur est destiné à toute personne ayant besoin d'un appareil portable pour utiliser des outils électriques ou pour un usage simple dans un garage.
Bien qu'il n'y ait eu aucun rappel sur ce modèle spécifique, son modèle précédent, le D55143, a fait l'objet d'un rappel en 2005 pour un risque d'électrocution dû à un manque d'isolation autour du fil conducteur du moteur. Les personnes ayant évalué ce produit soulignent principalement une fuite, mais celle-ci peut être réparée assez facilement. Il est équipé d'un réservoir de 22,7 litres (6 gallons) à 165 psi, d'une pompe à 90 psi et d'une vanne de vidange à bille pour vider le réservoir. Le poids total du compresseur est de 13,6 kg (30 livres).
Ce compresseur d'air a été commercialisé en 2016 et est toujours en production. Ce produit est disponible partout dans le monde, DeWalt assurant une expédition internationale. Vous pouvez vous procurer ce produit auprès de divers vendeurs, en ligne ou en personne, pour 199 $.
Identification
Ce compresseur d'air mesure environ 46 cm (18 pouces) de hauteur et 41 cm (16 pouces) de largeur et de profondeur. Il possède une base jaune ronde sur laquelle est inscrit DEWALT, ainsi que 3 pieds en caoutchouc noir qui assurent sa stabilité. La pompe noire se situe sur le dessus du réservoir et dispose d'une poignée noire. Sur la pompe, juste en dessous du bouton de marche, se trouvent 2 manomètres orientés vers le haut. Il y a également 2 emplacements pour les tuyaux d'air, au lieu d'un seul comme sur la plupart des compresseurs.
Spécifications techniques
Corps
- Hauteur - 44,5 cm (17,5 po)
- Largeur - 40,6 cm (16,0 po)
- Profondeur - 40,6 cm (16,0 po)
- Poids - 15 kg (33 lb)
- Taille du réservoir - 22,7 litres (6 gal)
Électricité
- Puissance de sortie - 120 V
- Ampérage - 15 A
- Source d'alimentation - Filaire
- Type de fusible - Temporisé
- Prise - Type B (prise américaine)
Performances
- Pression du réservoir - 7-165 psi
- Pression de la pompe - 2,6 SCFM à 90 psi
- Bruit - 75,5 dB
- Type de pompe - Sans huile
- Raccord de tuyau d'air - Raccord rapide
Sources :
Compresseur Pancake haute résistance 165 PSI
N331539_DWFP55126.pdf (dewalt.com)
Informations complémentaires
Mode d'emploi - Fournit toutes les informations techniques concernant le compresseur d'air. Il contient des informations sur l'installation, l'utilisation, l'entretien et le diagnostic.
Schéma du compresseur - Ce schéma indique l'emplacement de toutes les pièces pour la réparation du compresseur d'air DeWalt DWFP55126.
Schéma de la pompe - Ce schéma indique l'emplacement de toutes les pièces spécifiques à la pompe à air.
Manuel d'instructions du compresseur d'air DeWalt DWFP55126, 6 gallons, 165 PSI
Manuel d'instructions du compresseur d'air DeWalt DWFP55126, 6 gallons, 165 PSI (EN, FR, ES)
