Batterie
2 Réponses Indice de 3 |
What does the blinking light mean? |
2 Réponses Indice de 2 |
Why won't the Dremel won't turn on? |
1 Réponse Indice de 1 |
Why is the battery pack not attaching to the dremel? |
1 Réponse Indice de 0 |
Spanner broken and stuck on dremel |
Documents
Outils
Diagnostic
Pour plus d'informations concernant les problèmes de diagnostic courants, consultez la page de diagnostic.
Informations générales
Le Dremel 7300 MiniMite est un outil rotatif d'entrée de gamme, simple et économique, destiné principalement aux travaux légers. Sa légèreté et sa petite taille le rendent idéal pour les travaux de haute précision, bien qu'il trahisse son prix réduit par l'utilisation d'une batterie au nickel-cadmium au lieu d'une batterie lithium-ion, ainsi que par ses deux réglages de vitesse uniques au lieu d'un variateur.
Le principal problème relevé par la plupart des utilisatrices et utilisateurs de cet appareil concerne son autonomie de la batterie de seulement 30 minutes, couplée à un temps de charge de 3 heures. L'autonomie de cet appareil vous incitera à vous procurer une deuxième batterie pour les projets plus longs. L'appareil est idéal pour couper les griffes, ainsi que pour poncer ou polir lors de petits projets.
Spécifications techniques
Numéro de modèle : 7300
Tension nominale : 4,8 V
Vitesse à vide : 6 500 - 13 000/min
Capacités des pinces de serrage : 1/32", 1/16", 3/32", 1/8"
Chargeur : 756-01
Temps de charge : 3 heures
Tension nominale : 120 V 60 Hz
Bloc-batterie : 755-01
Type de batterie : Ni-Cd
Capacité : 200 mA
Poids de l'article : 1,4 livre (0,64 kg)
Longueur : 8,1 pouces (20,6 cm)
Dimensions du produit : 8,1 x 4,4 x 2,6 pouces (20,6 x 11,2 x 6,6 cm)
Système de changement d'accessoire : Clé
Origine : États-Unis
Couleur : Gris
Informations complémentaires
Site Web pour les pièces de rechange, avec schéma
Évaluation du tutoriel sur les outils rotatifs
