Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Les pompes à air sont des pompes conçues pour déplacer l'air et incluent les pompes à vélo, les pompes d'aération pour aquarium, les compresseurs à gaz, les klaxons pneumatiques, les orgues à tuyaux, les aspirateurs et les soufflets. Toutes les pompes à air comprennent une pièce mobile telle qu'une ailette, un piston, une roue ou une membrane qui entraîne le flux d'air. Lorsque l'air est déplacé, une zone de basse pression est créée, qui est ensuite remplie par davantage d'air. Les pompes et les compresseurs utilisent des mécanismes similaires et effectuent les mêmes actions dans différents fluides. Par exemple, les compresseurs fonctionnent sur des fluides compressibles (généralement des gaz), tandis que les pompes fonctionnent généralement sur des fluides incompressibles, comme les liquides. Les pompes à air, cependant, sont conçues pour fonctionner dans l'air.
Les pompes à vélo sont un type courant de pompe à air. Les pompes à vélo utilisent un piston dans un cylindre pour créer une pression avec une vanne unidirectionnelle. Les pompes à vélo sont généralement des pompes à main verticales et peuvent être utilisées pour gonfler des objets autres que des pneus de vélo en utilisant un adaptateur. Une pompe à pied est une pompe qui peut tenir verticalement sur le sol pendant que l'utilisateur manipule une poignée pour gonfler un pneu. Les pompes à pied sont également appelées pompes d'atelier, et beaucoup incluent des manomètres intégrés pour indiquer la pression du pneu.
La simplicité de la pompe à pied classique permet des réparations directes. Une pompe typique se compose d'un cylindre avec un piston et une poignée de plongeur étanches, une vanne d'admission, un manomètre, un tuyau et une vanne de remplissage. Les points de défaillance courants incluent les pièces en caoutchouc telles que le plongeur/les joints et le tuyau d'air lui-même.
Informations complémentaires
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 684 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 261
Total : 20,089
