Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Contexte et identification
Les pompes à main sont des pompes actionnées manuellement qui utilisent la force humaine et un avantage mécanique pour déplacer des fluides (liquides ou gaz) d'un endroit à un autre. Les pompes à main sont utilisées dans le monde entier pour des activités industrielles, marines, d'irrigation et de loisirs. Elles fonctionnent généralement selon le principe du piston, de la membrane ou de la palette rotative, avec une vanne sur les orifices de sortie et d'entrée fonctionnant dans des directions opposées. La plupart des pompes à main utilisent le déplacement positif pour déplacer les fluides et sont soit des pompes à piston, soit des pompes plongeuses.
Les pompes à main sont couramment utilisées dans les pays en développement pour l'approvisionnement en eau des communautés ou pour un usage individuel, et peuvent être installées sur des puits creusés à la main ou des forages. Vers 2000 av. J.-C., les Égyptiens ont commencé à utiliser une longue tige suspendue avec un seau à une extrémité et un poids à l'autre pour puiser de l'eau. Ce n'est qu'aux alentours de 200 av. J.-C. que Ctésibios, un inventeur et mathématicien grec, a inventé l'orgue hydraulique, une pompe à air dotée de vannes sur la partie inférieure, d'un réservoir d'eau intermédiaire et d'une rangée de tuyaux au sommet. Cette pompe constituait la conception principale de la pompe alternative moderne. Archimède a conçu la pompe à vis d'Archimède à la même époque ; elle est toujours utilisée pour pomper des liquides et des solides granulés dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés pour irriguer les champs agricoles sans pompes électriques.
Les pompes à air servent à propulser l'air et incluent les pompes de vélo, les pompes d'aération pour aquarium, les compresseurs de gaz, les klaxons pneumatiques, les orgues à tuyaux, les aspirateurs et les soufflets. Toutes les pompes à air comprennent une pièce mobile telle qu'une palette, un piston, une roue ou une membrane qui entraîne le flux d'air. Lorsque l'air est déplacé, une zone de basse pression se forme, qui est ensuite remplie par un nouvel afflux d'air. Les pompes et les compresseurs utilisent des mécanismes similaires et effectuent les mêmes actions dans différents fluides. Par exemple, les compresseurs fonctionnent sur des fluides compressibles (généralement des gaz) tandis que les pompes fonctionnent généralement sur des fluides incompressibles, tels que les liquides. Les pompes à air sont cependant conçues pour fonctionner dans l'air.
Informations supplémentaires
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
455 684 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 128
Total : 5,514
