Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Pour vous aider à identifier les problèmes de votre Hub, consultez notre tutoriel de diagnostic.
Contexte et identification
Sorti en octobre 2018 et premier de la gamme d'écrans intelligents de Google, le Google Home Hub 1re génération est propulsé par Google Assistant et fait partie de l'Internet des objets (IoT) de Google Nest. Appareil au look singulier dans le monde des écrans intelligents, le Home Hub est un écran tactile de 7"x 4,6" monté sur une enceinte ovale recouverte de tissu. La production a cessé en 2021 suite à la sortie du Google Nest Hub 2e génération, mais on peut encore le trouver neuf ou d'occasion entre 40 et 90 $. Son successeur, le Nest Hub 2e génération, est vendu au prix de 99 $. Bien que le Nest Hub 2e génération reste similaire en apparence et en performance à son prédécesseur, il présente quelques ajouts notables qui pourraient justifier un léger surcoût :
  • Capteur Soli : active les commandes gestuelles et la détection du sommeil
  • Haut-parleurs : améliorés, offrant jusqu'à 50 % de basses en plus que le modèle original
  • Écran : dépourvu du joint de la 1re génération, ce qui donne à l'appareil un look plus raffiné
  • Processeur : mis à jour, offrant un traitement des commandes vocales légèrement plus rapide
  • Support Connected Home over IP (CHIP) : logiciel (toujours en développement) censé accroître la compatibilité de l'IoT entre plusieurs appareils intelligents.
Le Google Home Hub 1re génération a été rebaptisé en 2019 « Google Nest Hub », bien que le produit soit resté identique, ce qui a rendu la recherche d'informations concernant l'appareil un peu confuse. Certains détaillants ont apposé des autocollants sur les boîtes du Google Home Hub 1re génération d'origine pour refléter ce changement, comme le montre la photo en haut de cet article, mais ce n'est pas le cas de beaucoup d'autres.
En résumé, le Google Home Hub 1re génération et le Google Nest Hub 1re génération sont des produits identiques. Si vous ne savez toujours pas quelle génération vous possédez, vérifiez le numéro de modèle sous le pied en caoutchouc de l'appareil. Si votre appareil a été fabriqué avant le changement de nom, le numéro de modèle devrait être GA00515. Tous les Google Home Hubs 1re génération fabriqués après le changement de nom officiel sont identifiés par le numéro de modèle GA00516 ; mais soyez rassuré, il s'agit exactement du même produit et tout tutoriel pour l'un ou l'autre devrait fonctionner pour les deux appareils.
Dans l'ensemble, le Google Home Hub 1re génération a été bien accueilli par le public et possède d'excellentes critiques. La plupart des avis négatifs sur le Hub portent sur trois points principaux : la frustration liée à des commandes vocales qui ne répondent pas ou qui sont imprécises, l'écran trop fragile et sujet aux casses, et les dysfonctionnements logiciels. Ces avis négatifs sont cependant des cas isolés, car presque toutes les sources disponibles évaluent le Home Hub à 4,5 étoiles ou plus.
En somme, le Google Home Hub 1re génération est un écran abordable, bien que basique, et un incontournable si votre maison est équipée de produits Google. Si une meilleure qualité audio, un écran légèrement raffiné et les fonctions du capteur Soli sont des critères décisifs pour vous, optez pour le Google Nest Hub 2e génération.
Spécifications
Contenu de la boîte
  • Google Home Hub 1re génération
  • Adaptateur secteur 15W
  • Documentation et guide de démarrage
Écran
  • Écran intelligent : écran tactile WSVGA 7" à commande vocale
  • Résolution : 1024x600
Haut-parleurs
  • Intégrés : 2 haut-parleurs large bande
  • Volume : contrôlé par commande vocale/boutons à l'arrière de l'écran
Microphone
  • Intégré : deux microphones longue portée ; prend en charge l'utilisation mains libres via Google Assistant
  • Sourdine : pour plus de confidentialité, un interrupteur de sourdine est intégré à l'arrière de l'écran ; utile si votre Hub discute alors que personne ne lui parle.
Capteurs
  • Détection par ultrasons
  • Capteur de luminosité ambiante
Ports
  • Prise d'alimentation CC
  • Micro USB caché sous le pied en caoutchouc (aucune fonction utilisateur apparente)
Connexion sans fil
  • Wi-Fi : Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz ou 5 GHz)
    Remarque : WPA2-Entreprise n'est pas pris en charge.
  • Bluetooth® 5.0
Compatibilité
  • Fonctionne avec : Google Assistant, Hue, Nest, Ring, SmartThings, Wink
  • Remarque : ceci n'est pas une liste exhaustive des fonctionnalités compatibles
Dimensions
  • Profondeur : 2,65 pouces (67,3 mm)
  • Largeur : 7,02 pouces (178,5 mm)
  • Hauteur : 4,65 pouces (118 mm)
  • Câble d'alimentation : 4,92 pieds (1,5 m)
Poids
  • Appareil : 16,9 onces (480 g) (chargeur non inclus)
Couleurs disponibles
  • Charbon
  • Chalk
  • Sable
  • Aqua
Utilisation environnementale
  • Usage intérieur uniquement : non conçu pour l'extérieur
Sources
Sources supplémentaires
Connor Bassolino
Membre depuis le 03/29/22
26 711 Réputation
125 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 241
Total : 11,449
