Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Diagnostic
Trouvez de l'aide pour résoudre les problèmes rencontrés avec le HP Chromebook 14-q010nr ici.
Informations générales
Le HP Chromebook 14-q010nr est un Chromebook commercialisé par HP en novembre 2013. Ce modèle figure parmi les premiers Chromebooks que HP a lancés sur le marché grand public ; il a été conçu comme un outil professionnel pour aider les utilisatrices et utilisateurs à accéder rapidement aux sites web et aux applications Chrome sur son écran HD de 14 pouces de diagonale.
Le HP Chromebook 14-q010nr est équipé d'un écran de 14 pouces, d'où le chiffre 14 dans son nom, avec un processeur graphique Intel HD. Ce Chromebook est compatible Bluetooth et possède deux haut-parleurs pour une sortie audio stéréo. Il dispose de 2 Go de mémoire embarquée et d'un disque SSD de 16 Go, ce qui, comparé à d'autres ordinateurs portables de l'époque comme la Surface Pro et la Surface Pro 2, semble inférieur en termes de matériel et de mémoire. Cependant, le HP Chromebook a servi d'option abordable et facile à utiliser par rapport à la Surface Pro 2, un appareil alors très avancé.
Le HP Chromebook 14-q010nr fait partie de la série HP Chromebook 14-000, lancée en septembre 2013 et composée d'environ 30 modèles de Chromebooks différents. Chaque Chromebook différait légèrement en termes de matériel et d'apparence physique, mais ils présentaient tous une similitude : un écran de 14 pouces. Le HP Chromebook 14-q010nr et les autres membres de sa série ont finalement été abandonnés en 2018 en raison de l'introduction de matériels plus performants et de nouveaux Chromebooks qui ont rendu le HP Chromebook 14-q010nr obsolète.
Identification
Le HP Chromebook 14-q010nr se distingue des autres Chromebooks HP et des autres Chromebooks par son écran de 14 pouces et le symbole HP sur son cache et son écran. Le Chromebook ne possède pas de pavé numérique sur son clavier, à l'instar des ordinateurs Apple, et comporte deux petites grilles de ventilation ainsi que quatre cercles rainurés sur sa partie inférieure. L'appareil pèse environ 1,85 kg (4,07 lbs) et ses dimensions sont de 2,06 cm (Hauteur) x 34,44 cm (Largeur) x 23,98 cm (Profondeur). Le nom « Hewlett-Packard » est également imprimé en lettres majuscules sur sa tranche.
Spécifications
Système d'exploitation : Chrome OS
Numéro de produit : F0G99UA
Microprocesseur : Processeur Intel Celeron 2955U à 1,4 GHz
Cache du microprocesseur : Cache L3 de 2 Mo
Mémoire : 2 Go de SDRAM DDR3L 1600 MHz embarquée
Carte graphique : Intel HD graphics
Écran : Écran HD BrightView de 14,0 pouces de diagonale avec rétroéclairage LED (1366 x 768)
Disque dur : Disque SSD de 16 Go
Connexion sans fil : WLAN 2x2 802.11a/b/g/n et Bluetooth
Son : Deux haut-parleurs
Clavier : Clavier pleine taille type îlot
Périphérique de pointage : HP Imagepad prenant en charge les gestes multi-touch sans bouton marche/arrêt.
Ports externes :
- Lecteur de carte multimédia numérique multi-format pour cartes Secure Digital
- 2 ports SuperSpeed USB 3.0
- 1 port Universal Serial Bus (USB) 2.0
- 1 port HDMI
- 1 prise jack combinée casque/microphone
Dimensions : 2,06 cm (H) x 34,44 cm (L) x 23,98 cm (P)
Poids : 1,85 kg (4,07 lb)
Alimentation : Adaptateur secteur 65 W avec batterie lithium-ion polymère 4 cellules 51 WHr 7 Ah
Description du mécanisme d'identification : Webcam HP TrueVision HD frontale avec microphone numérique intégré
Informations complémentaires
Spécifications produit du HP Chromebook 14-q010nr
