Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte et identification
L'HP LaserJet est une gamme d'imprimantes laser fabriquées par HP. L'HP LaserJet 1200 est une imprimante laser monochrome de cette série. L'HP LaserJet originale était en fait la toute première imprimante laser de bureau au monde, introduite en 1984.
L'HP LaserJet 1200 peut contenir jusqu'à 260 feuilles de papier. L'imprimante comprend un processeur Motorola ColdFire 90 MHz avec 72 Mo de RAM. Le modèle 1200 a un cycle d'utilisation mensuel maximal de 10 000 pages, et chaque tête d'impression a un cycle d'utilisation de 2 500 pages.
L'HP LaserJet 1200 porte le logo HP, qui inclut les lettres « hp » en minuscules au centre de la face avant de l'imprimante. Le nom « LaserJet 1200 » est imprimé dans la partie inférieure de la face avant de l'imprimante.
L'impression laser est un processus développé dans les années 1970, qui a fini par remplacer d'autres formes d'impression telles que l'impression par impact à matrice de points ou à marguerite. Les imprimantes laser fonctionnent en passant un laser à plusieurs reprises sur un cylindre chargé négativement pour créer une « image » à partir de charges. Le cylindre, généralement appelé tambour, collecte ensuite l'encre chargée électriquement (toner), puis la presse sur le papier, créant ainsi l'image. Enfin, le papier et l'encre sont chauffés pour les fusionner. Ce processus permet d'obtenir des images haute résolution et peut gérer une grande variété de motifs, permettant aux personnes d'imprimer de nombreuses polices et images différentes.
Spécifications techniques
GÉNÉRAL :
  • Type d'imprimante : Imprimante personnelle - laser - monochrome
  • Format : Bureau
  • Fabricant : HP
APPAREIL D'ALIMENTATION :
  • Marge de tension requise : ± 10 %
  • Type : Alimentation électrique
  • Tension nominale : 120/230 V CA
  • Fréquence requise : 50/60 Hz
  • Consommation électrique en fonctionnement : 285 Watts
  • Format : Intégré
IMPRIMANTE :
  • Technologie : Laser
  • Vitesse d'impression : Jusqu'à 15 ppm - N/B - Légal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Technologie de connectivité : Filaire
  • Interface : Parallèle, USB, LAN
  • Support PostScript : Standard
  • Simulation de langage : PCL 5E, PCL 6, PostScript 2
  • Polices incluses
    • 45 x évolutives
    • 35 x PostScript
  • Type : Imprimante personnelle
  • Taille maximale de document horizontal : 8,5 m
  • Taille maximale de document vertical : 35,6 cm
  • Type de support : Cartes, enveloppes, papier ordinaire, transparents
  • Formats de support : A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), Légal (21,6 cm x 35,6 cm), Lettre A (21,6 cm x 27,9 cm)
  • Formats d'enveloppe : Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), International C5 (16,2 cm x 22,9 cm), International DL (11 cm x 22 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm), US No 10 (10,4 cm x 24,1 cm)
  • Formats de carte / étiquette : Carte US 3 x 5 (7,6 cm x 12,7 cm)
  • Capacité totale de support : 260 feuilles
ALIMENTATION :
  • Normes de conformité : EPA Energy Star
  • Consommation électrique en veille / sommeil : 7 Watts
DIVERS :
  • Couleur : Blanc
  • Catégorie de couleur : Blanc
PROCESSEUR :
  • Processeur : Motorola ColdFire 90 MHz
  • Type : ColdFire
  • Fabricant : Motorola
  • Vitesse d'horloge : 90 MHz
RÉSEAU :
  • Mise en réseau : Serveur d'impression - externe
  • Protocole réseau / transport : AppleTalk, IPX/SPX, TCP/IP
  • Protocole de liaison de données : Ethernet, Fast Ethernet, LocalTalk
  • Normes de conformité : IEEE 802.3, IEEE 802.3u
INTERFACE FOURNIE :
  • Type : Aucune
RAM :
  • Technologie / Format : SDRAM - DIMM 100 broches
  • Taille maximale prise en charge : 72 Mo
  • Nombre d'emplacements : 1
  • Emplacements vides : 0
  • Règle de mise à niveau : module de 64 Mo max
  • Format : DIMM 100 broches
  • Technologie : SDRAM
LOGICIEL / CONFIGURATION REQUISE :
  • Périphériques / Interface : Port USB, port parallèle
IMPRESSION :
  • Résolution maximale N/B : 1200 ppp
  • Vitesse d'impression maximale N/B (ppm) : 15 ppm
GESTION DES SUPPORTS :
  • Type de chemin de support : Incurvé
  • Taille maximale de support (personnalisée) : 21,6 cm x 35,6 cm
  • Type de support : Enveloppes, transparents, papier ordinaire, cartes
  • Formats d'enveloppe : US No 10 (10,4 cm x 24,1 cm), International DL (11 cm x 22 cm), Com-10 (10,5 cm x 24,1 cm), International C5 (16,2 cm x 22,9 cm), Monarch (9,8 cm x 19,1 cm)
  • Formats de support : Lettre A (21,6 cm x 27,9 cm), Légal (21,6 cm x 35,6 cm), Executive (18,4 cm x 26,7 cm), A4 (21 cm x 29,7 cm), A5 (14,8 cm x 21 cm), B5 (17,6 cm x 25 cm)
  • OS requis : Apple MacOS 8.6, Apple MacOS 9, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows XP
CYCLE D'UTILISATION :
  • Cycle d'utilisation mensuel (max) : 10 000 pages
  • Cycle d'utilisation cartouche / tête d'impression : 2 500
  • Quantité de cartouches / têtes d'impression incluses : 1
PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX :
  • Émission sonore : 56 dB
  • Température de fonctionnement minimale : 10 °C
  • Température de fonctionnement maximale : 32,5 °C
  • Plage d'humidité en fonctionnement : 20 - 80 %
COPIEUR :
  • Type de copieur : Aucun
GESTION DES DOCUMENTS ET SUPPORTS :
  • Classe de type de support : Enveloppes, film/transparents, autre, papier ordinaire
  • Classe de format de support : A4/Légal
EN-TÊTE :
  • Marque : HP
  • Gamme de produits : HP LaserJet
  • Modèle : LaserJet 1200
  • Kits pays : États-Unis
  • Compatibilité : Mac, PC
APPAREIL DE BUREAU :
  • Type : Imprimante
  • Fonctions : Imprimante
  • Plage de cycle d'utilisation mensuel (classe d'imprimante) : 1 000 - 9 999 pages
  • Technologie d'impression : Laser
  • Type de sortie d'impression : Monochrome
INTERFACE REQUISE :
  • Type de connecteur : 36 broches Centronics, USB type B 4 broches, RJ-45
  • Genre : Femelle, mâle
  • Quantité de connecteurs : 1
  • Type : LAN, USB 2.0, parallèle
  • Quantité totale : 1
DIMENSIONS ET POIDS :
  • Largeur : 41,4 cm
  • Profondeur : 48,8 cm
  • Hauteur : 25,1 cm
  • Poids : 8,3 kg
BAIES D'EXTENSION :
  • Type : Aucune
EMPLACEMENT REQUIS :
  • Type : Aucun
SORTIE D'IMPRIMANTE :
  • Vitesse maximale : 15 ppm
  • Format de support : Légal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Qualité de sortie : N/B
LOGICIEL :
  • Type : Pilotes et utilitaires, HP FontSmart
SUPPORT D'IMPRIMANTE :
  • Type de chargement de support : Automatique
  • Quantité de chargeurs de supports : 1
  • Format maximal du chargeur de supports : Légal (21,6 cm x 35,6 cm)
  • Capacité du chargeur de supports : 10 feuilles, 250 feuilles
POLICES D'IMPRIMANTE :
  • Type de police incluse : PostScript, évolutive
  • Quantité de polices incluses : 35, 45
CONNECTIVITÉ PC :
  • Interface : LAN, USB, parallèle
SERVICE ET SUPPORT :
  • Type : Garantie 1 an
DÉTAILS SERVICE ET SUPPORT :
  • Type : Garantie limitée
  • Service inclus : Pièces et main-d'œuvre
  • Emplacement : Retour atelier
  • Période de contrat complète : 1 an
Informations supplémentaires
Maintenance de la série HP LaserJet 1200
Manuel de maintenance de la série HP LaserJet 1200
Nick
Membre depuis le 11/10/09
106 991 Réputation
73 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
337 membres
8 294 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 127
Total : 9,353
