Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Modèles
15-cs2073cl
Informations générales
Le HP Pavilion 15-cs2073cl fait partie de la série HP Pavilion. La gamme d'ordinateurs HP Pavilion a été lancée en 1995 avec le Pavilion PC, le premier ordinateur domestique de HP. La marque Pavilion comprend des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau.
Le HP Pavilion 15-cs2073cl comprend un écran tactile de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 par 1080 pixels. L'écran utilise la technologie de commutation dans le plan (IPS). L'ordinateur portable comprend un processeur Quad-Core Intel Core i7-1065G7 de 1,3 GHz, 16 Go de RAM et un disque dur de 1 To à 5400 tr/min. Une carte graphique NVIDIA GeForce MX250 est intégrée à l'ordinateur portable. Le modèle HP Pavilion 15-cs2073cl dispose d'un système de haut-parleurs stéréo Band & Olufsen, et un moniteur externe peut être connecté au port HDMI de l'ordinateur.
Le modèle 15-cs2073cl comprend deux ports USB 3.1 Type-A, un port USB 3.1 Type-C, une sortie HDMI 1.4b et une entrée/sortie casque/microphone de 3,5 mm. L'ordinateur portable peut prendre en charge une carte mémoire SD.
Identification
Pour trouver votre modèle exact de HP Pavilion 15, cherchez le numéro de série et/ou le numéro de modèle. Il se trouve souvent sur le dessous ou sur le côté de l'ordinateur portable, ou dans le compartiment de la batterie si celle-ci est amovible. Vous pouvez saisir ces numéros sur le site d'assistance HP pour le diagnostic et les spécifications.
Spécifications techniques
Système d'exploitation : Windows 10 Home (64 bits)
Performances :
  • CPU : Quad-Core Intel Core i7-1065G7 de 1,3 GHz
  • Vitesse de boost maximale : 3,9 GHz
  • Cache L3 : 8 Mo
  • Type de mémoire : DDR4 2666 MHz
  • Mémoire totale installée : 16 Go
  • Configuration mémoire : 2 x 8 Go (remplaçable par l'utilisateur)
  • Type de logement mémoire : SO-DIMM 260 broches
  • Logements mémoire : 2 (0 disponible)
  • Mémoire tampon : Non
  • Mémoire ECC : Non
  • Type de graphique : Dédié
  • GPU : NVIDIA GeForce MX250 avec 4 Go de VRAM GDDR5
Écran :
  • Type de dalle : IPS
  • Taille : 15,6"
  • Ratio : 16:9
  • Résolution : 1920 x 1080
  • Écran tactile : Oui
  • Finition : Brillante
  • Luminosité maximale : 250 cd/m2
  • Gamme de couleurs : 45% NTSC
  • Technologie Adaptive-Sync : Aucune
  • Angle de vision (H x V) : 178 x 178°
Stockage et extension :
  • Logements 2,5" : 1 x hauteur non spécifiée (utilisé)
  • Capacité totale installée : 1 To
  • Stockage disque dur : 1 x 1 To SATA 2,5" (5400 tr/min)
  • Lecteur optique : Aucun
Entrées/Sorties :
  • Ports : 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • Ports USB Type-C : 1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • Écran : 1 x sortie HDMI 1.4b
  • Audio : 1 x entrée/sortie casque/microphone 1/8" / 3,5 mm
  • Haut-parleurs intégrés : 2
  • Microphones intégrés : 2
  • Logements pour carte média : 1 x SD (type non spécifié)
Communications :
  • Ethernet : 1 x RJ45 (Gigabit)
  • Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax) ; double bande (2,4 & 5 GHz)
  • Prise en charge MU-MIMO : 2 x 2
  • Bluetooth : 5.0
  • GPS : Aucun
  • NFC : Non
  • Webcam : Orientée utilisateur : 720p
Batterie :
  • Chimie de la batterie : Lithium-Ion
  • Capacité : 3 cellules : 41 Wh
Clavier & Souris :
  • Clavier : Rétroéclairage, pavé numérique
  • Périphérique de pointage : Pavé tactile
Général :
  • Sécurité : Emplacement de verrouillage Kensington
  • Alimentation : 65 W
  • Dimensions : 36,14 x 24,54 x 1,78 cm
  • Poids : 1,93 kg
Informations supplémentaires
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 730 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 4,106
