Batterie
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
15-e043cl, 15E043CL
Diagnostic
La page de diagnostic se trouve ici.
Informations générales
Le HP Pavilion 15-e043cl est un ordinateur portable HP Pavilion série 15. Cette série d'ordinateurs portables a une gamme de prix allant d'environ 400 $ à 900 $ et a été lancée en 1995. Ce modèle particulier a été abandonné en juin 2014, mais la série Pavilion 15 continue de connaître des itérations régulières et de nouveaux modèles. Ce modèle, tout comme beaucoup d'ordinateurs portables Pavilion 15, est doté d'un écran de 15,6 pouces, ce qui constitue une taille idéale pour un ordinateur portable.
Beaucoup d'ordinateurs portables de la série Pavilion 15 se ressemblent beaucoup et ont des dimensions similaires ; vous pouvez suivre la section suivante pour identifier votre modèle spécifique.
Identification
Pour identifier votre ordinateur portable comme étant le HP Pavilion 15-e043cl, vous pouvez utiliser l'une ou la totalité des méthodes suivantes :
Vérifier l'aspect physique
Cet ordinateur portable était vendu avec le choix de trois couleurs de coque différentes : noir, bleu et argent. Il pèse également 2,33 kg et a une taille d'écran en diagonale de 15,6 pouces. Si toutes ces descriptions correspondent à votre ordinateur portable, vous pouvez passer aux étapes suivantes pour confirmer votre modèle.
Vérifier les dimensions de votre appareil
Les dimensions selon le fabricant sont les suivantes :
2,72 cm (hauteur minimale) / 3,20 cm (hauteur maximale) x 38,1 cm (largeur) x 24,6 cm (profondeur).
Si toutes les dimensions sont identiques, vous avez probablement le bon modèle, mais pour en être sûr, vous devriez également utiliser la méthode suivante.
Vérifier le numéro de modèle de l'ordinateur portable
Pour trouver le numéro de modèle, nous devrons retirer la batterie de l'ordinateur portable et rechercher un code situé dans le compartiment où se loge la batterie. Utilisez les étapes suivantes pour le trouver.
- Retirez la batterie de la partie inférieure de l'ordinateur portable
- Poussez le loquet de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur portable
- Recherchez les informations d'identification sur l'ordinateur portable à l'endroit où vous venez de retirer la batterie
- Dans le coin inférieur droit, il y a un encadré contenant les informations d'identification de votre ordinateur portable
- Localisez cet encadré et assurez-vous que le texte suivant « Model: » est « 15-e043cl »
Si le modèle correspond, vous avez réussi à identifier votre ordinateur portable comme étant un HP Pavilion 15-e043cl.
Spécifications
- Microprocesseur : Processeur accéléré AMD Elite A6-5350M 2,9 GHz
- Mémoire : 4 Go DDR3 SDRAM
- Processeur graphique : AMD Radeon HD 8450G avec 2158 Mo de VRAM
- Écran : Écran HD BrightView rétroéclairé par LED de 15,6 pouces en diagonale (1366x768)
- Stockage : Disque dur 640 Go
- Ports externes :
- Lecteur de carte multimédia numérique multi-format pour cartes Secure Digital
- 2 USB 3.0 SuperSpeed
- 1 USB (Universal Serial Bus) 2.0
- 1 HDMI
- 1 VGA (15 broches)
- 1 RJ-45 (LAN)
- 1 prise jack combinée casque/microphone
- Adaptateur secteur : Adaptateur secteur HP 65W
- Batterie : Batterie lithium-ion 6 cellules 47 Wh 2,2 Ah
