Barrette de RAM
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Informations générales
Nom de l'appareil : Série HP Pavilion 15-eg
Numéro de modèle : 15-eg0021nr
Date de sortie : Début 2021
La série HP Pavilion est une gamme de longue date d'ordinateurs portables et de bureau, introduite pour la première fois en 1995 au sein de l'offre informatique grand public de HP. Au fil du temps, la série Pavilion a évolué pour devenir une gamme polyvalente d'ordinateurs portables destinés aux particuliers et aux professionnels, reconnue pour son prix abordable et ses performances fiables.
En 2021, HP a sorti la série 15-eg, intégrant les processeurs Intel de 11e génération, des conceptions thermiques améliorées et des options de connectivité modernes. Ces ordinateurs portables ont reçu des critiques positives pour leur équilibre entre performances, portabilité et qualité d'affichage.
Le HP Pavilion 15-eg0021nr est un ordinateur portable de milieu de gamme conçu pour une utilisation quotidienne, incluant la navigation Web, le travail de bureau et le multitâche léger. Il est généralement vendu entre 600 et 900 $ selon la configuration.
Bien qu'il ne soit pas destiné aux jeux exigeants ou à la création de contenu haut de gamme, la série 15-eg est parfaitement adaptée aux étudiants et aux professionnels ayant besoin de performances fiables.
Historiquement, certains modèles Pavilion ont rencontré des problèmes de surchauffe et, en 2009, HP a procédé à un rappel affectant des milliers de batteries en raison de problèmes de surchauffe.
Identification
Le HP Pavilion 15-eg0021nr peut être identifié grâce aux caractéristiques suivantes :
- Écran de 15,6 pouces avec des joints fins
- Châssis en aluminium élégant avec un design minimaliste
- Clavier rétroéclairé
- Étiquette "Pavilion" située sur le repose-poignets (côté gauche, près des touches Ctrl/Fn)
- Numéro de modèle imprimé en texte argenté sur le panneau inférieur (près de la bande en caoutchouc supérieure)
Pour confirmer le modèle exact :
- Retournez l'ordinateur portable
- Localisez le numéro de modèle imprimé
- Vérifiez qu'il correspond à 15-eg0021nr
Spécifications techniques
Ordinateur portable : HP Pavilion 15-eg0021nr
- Microprocesseur : Intel Tiger Lake i5-1135G7 (configuration typique)
- Carte graphique : Intel Iris Xe Graphics
- Écran : 15,6 pouces, 16:9, 1920 × 1080 (FHD)
- Poids : ~1,75 kg
Matériel
Numéro de produit
- Exemple : varie selon la configuration
Nom du produit
- Ordinateur portable HP Pavilion 15-eg0021nr
Microprocesseur
- Intel® Core™ i7-1165G7
- Jusqu'à 4,7 GHz avec Intel® Turbo Boost
- 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads
Jeu de puces
- Intel® Integrated SoC
Mémoire (standard)
- 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (souvent extensible)
Carte graphique
- Intel® Iris® Xe Graphics
Stockage
- SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 256 Go ou 512 Go
Lecteur optique
- Non inclus
Écran
- 15,6" de diagonale, FHD (1920 × 1080), IPS
- Micro-edge, BrightView
- Luminosité ~250 nits
Connexion sans fil
- Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth® 5.2
Logements d'extension
- 1 lecteur de carte multimédia microSD
Ports externes
- 1 USB Type-C® (10 Gbit/s, DisplayPort™ 1.4, Power Delivery)
- 2 USB Type-A (5 Gbit/s)
- 1 HDMI 2.0
- 1 broche intelligente CA
- 1 prise combinée casque/microphone
Dimensions (L × P × H)
- 36,02 × 23,4 × 1,79 cm
Poids
- ~1,75 kg
Alimentation
- Adaptateur secteur intelligent 45 W
Batterie
- Li-ion 3 cellules, 41 Wh
Autonomie de la batterie
- Usage mixte : jusqu'à ~8 heures
- Lecture vidéo : jusqu'à ~8,5 heures
Webcam
- Caméra HD HP Wide Vision 720p
- Microphones numériques à double matrice
Audio
- Audio par B&O
- Deux haut-parleurs
- HP Audio Boost
Logiciels
Système d'exploitation
- Windows 11 Home ou Pro
Logiciels préinstallés
- McAfee LiveSafe™ (essai)
Logiciels de productivité
- Essai de Microsoft 365 (1 mois pour les nouveaux membres)
Informations supplémentaires
Spécifications du produit de l'ordinateur portable HP Pavilion série 15-eg2000
HP Pavilion 15-eg0025nr - Mode d'emploi
Les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration exacte vendue par HP ou par les revendeurs. Vérifiez toujours en utilisant le numéro de produit indiqué sur l'appareil.
