Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Le HP Pavilion DV2160BR est un DV2160 doté d'un clavier brésilien. Le DV2160BR est équipé d'un processeur Intel Core Duo T2050 à 1,60 GHz avec la technologie Centrino Duo Mobile. Le disque dur inclus dispose de 120 Go d'espace et fonctionne à 5400 tr/min. L'écran est un modèle large de 14,1" avec une résolution de 1280x800. Bien que l'ordinateur portable soit livré avec 1 Go de mémoire DDR2, il peut être mis à niveau jusqu'à 2 Go. Les autres caractéristiques incluses sont une puce graphique Intel Graphics Media Accelerator 950, un lecteur optique DVD RW+LS et un lecteur de carte multimédia 5-en-1.
Identification
Vous pouvez savoir si votre clavier est au format brésilien si vous disposez d'une touche « ç » sur le côté droit de votre clavier. Vous pouvez confirmer que votre appareil est bien le DV2160BR en vérifiant le numéro de produit (P/N) RP996LA#AC4 situé sous l'ordinateur portable.
Mises à niveau
Voici quelques-unes des mises à niveau possibles.
  • Mémoire (RAM) : Le HP Pavilion DV2160BR est livré avec 4 Go de RAM et une capacité maximale de 8 Go. Pensez à vérifier au préalable que votre système d'exploitation prend en charge une telle quantité de mémoire avant d'acheter de la RAM supplémentaire.
  • Disque dur : Le disque dur d'origine fait 120 Go et peut être remplacé par n'importe quel disque dur Serial ATA-150.
  • Batterie : La batterie se remplace facilement en faisant simplement glisser le loquet situé sous l'ordinateur portable.
  • Lecteur optique : Il existe un deuxième emplacement pour lecteur optique au cas où le DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM d'origine ne suffirait pas.
Informations complémentaires
Shannon
Membre depuis le 04/11/13
55 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-66, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G66
3 membres
72 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 36
Total : 3,547
