Batterie
3 Réponses Indice de 1 |
Why won't my laptop turn on after disassembling and reassembling it |
Can I update to Windows 10? |
1 Réponse Indice de 1 |
Can I exchange the RAM? |
User bypass screenlock reset without disk |
Documents
Outils
Informations générales
Le PC convertible HP Stream x360 11-p010nr est sorti en octobre 2015. Il s'agit d'un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Celeron N2840 à 2,16 GHz et de 2 Go de SDRAM intégrée. La principale différence entre ce modèle et les autres ordinateurs portables HP est qu'il est conçu comme un Chromebook, excluant ainsi automatiquement toute application nécessitant une puissance importante. En revanche, cet ordinateur portable est facile à transporter et permet de profiter des usages courants avec les fonctionnalités de Windows 8.
Il n'y a pas de rappel concernant cet ordinateur portable pour le moment.
- Il dispose d'un clavier de type îlot avec une couleur et une texture bleu îlot sur l'appareil.
- Il est fourni avec un an de Microsoft 365 et 1 To de stockage cloud OneDrive.
- Il peut être mis à niveau vers Windows 10.
- La fonctionnalité x360 vous permet de passer du mode ordinateur portable au mode tablette.
- Avec un poids de 1,18 kg (2,6 livres), il est facile à utiliser lors de vos déplacements.
Identification
L'ordinateur portable HP Stream x360 11-p010nr peut être identifié grâce au numéro de modèle imprimé sous l'appareil. Vous pouvez également trouver le numéro de modèle sous la batterie. Pour obtenir une aide supplémentaire afin d'identifier votre appareil, consultez la page de support HP.
