Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
L'InFocus LP540 est un projecteur numérique équipé d'entrées vidéo et informatique. Il est facile à connecter, utiliser et entretenir. L'affichage interactif (Interactive Display), situé sur le dessus du projecteur, fournit un retour constant sur l'état de l'appareil. De plus, le projecteur permet une projection numérique sans câble lorsqu'il est connecté à l'adaptateur sans fil InFocus LiteShow. Le projecteur est équipé de haut-parleurs intégrés comme source audio.
Identification
Vous pouvez identifier votre InFocus LP540 grâce aux numéros de modèle et de série imprimés sous le projecteur. Il est de forme carrée et fabriqué en plastique gris et argenté. Le logo InFocus est estampillé sur le dessus sur un fond argenté, et imprimé sur la façade du projecteur en gris sur fond argenté. Il est doté d'une grille d'aération sur le côté de l'appareil pour maintenir le projecteur au frais.
Spécifications
Affichage
  • Taille en diagonale : 40 à 300 pouces
  • Format d'image : 4:3, 16:9
  • Résolution : XGA (1024 x 768)
  • Entrée de résolution maximale : SXGA+ (1400 x 1050)
  • Rapport de contraste : 400:1
  • Technologie d'affichage : 3 LCD
  • Placement du projecteur : face, plafond et arrière
  • Compatibilité vidéo : 480p, 576p, 720p, Full NTSC, PAL, SECAM, 1080i, 1080p/24
  • Compatibilité données : VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050)
Audio
  • Haut-parleurs : 2W (2 x 1 Watt)
Connectivité (Entrée/Sortie)
  • 1 RJ45
  • Sortie moniteur VGA
  • 1 RS232
  • 1 entrée prise jack stéréo 3,5 mm
  • Connexions M1, S-vidéo et Composite (RCA)
  • 2 entrées RCA stéréo
Spécifications de la lampe
  • Luminosité : 1700 lumens (mode élevé)
  • Durée de vie de la lampe : 2000 heures (mode élevé)
  • Puissance de la lampe : 170 watts (mode élevé)
Spécifications de l'objectif et de l'optique
  • Correction trapézoïdale numérique (vert.) : +/- 25°
  • H-Sync max (kHz) : 110
  • H-Sync min (kHz) : 16
  • Rapport de zoom de l'objectif : 1,2:1
  • Objectifs optionnels : Non
  • Distance de projection (max, mètres) : 10
  • Distance de projection (min, mètres) : 1,5
  • V-Sync max (Hz) : 85
  • V-Sync min (Hz) : 50
Attributs physiques
  • Aucune compatibilité HDCP
  • Dimensions du produit (L x P x H) : 26,16 x 10,41 cm
  • Poids du produit : 3,4 kg
  • Dimensions d'expédition (L x P x H) : 25,4 x 38,1 x 35,56 cm
  • Poids d'expédition : 6,8 kg
Informations complémentaires
Guide de l'utilisateur du DUKANE ImagePro 8758/8772
Spécifications générales et fonctionnelles des projecteurs ASK Proxima C160 et C180
InFocus Work Big LP540 — brochure du projecteur
Brochure du projecteur de salle de réunion InFocus LP540
Nishant Mattu
Membre depuis le 01/24/14
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 membres
60 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 36
Total : 5,063
