Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le clavier mécanique sans fil Keychron K2 Wireless est un clavier compact au format 75 % sorti en 2019, conçu pour offrir un équilibre entre portabilité et performances mécaniques. Il dispose de 84 touches, d’une connectivité Bluetooth et USB-C, et peut être couplé avec jusqu’à trois appareils simultanément. Le K2 est disponible avec un châssis en plastique ou en aluminium et offre plusieurs options de switchs mécaniques pour différentes préférences de frappe. Sa grande batterie de 4 000 mAh offre une longue autonomie, en particulier lorsque le rétroéclairage est désactivé. Il inclut également un éclairage LED RVB ou blanc, des touches adaptées aux Mac et des raccourcis multimédias intégrés. Le K2 a par la suite donné naissance à des versions mises à jour comme les K2 Pro et K2 Max, qui ont ajouté des switchs remplaçables à chaud et de plus grandes possibilités de personnalisation.
En matière de fiabilité, les pannes couramment signalées par les membres de la communauté incluent des problèmes de connectivité Bluetooth (tels que des déconnexions aléatoires ou des difficultés de couplage), une dégradation de la batterie au fil du temps et des défaillances de switchs de touches individuels après une utilisation prolongée. Certaines personnes ont également signalé des problèmes avec le port de charge USB-C qui devient lâche ou ne répond plus. De plus, comme les premières versions n’étaient pas remplaçables à chaud, le remplacement d’un switch défectueux nécessitait de la soudure, ce qui augmentait la difficulté de réparation. Les modèles ultérieurs ont résolu cette limitation.
Identification
Si vous regardez au milieu de l’arrière du clavier, vous devriez trouver une étiquette spécifiant le type de clavier. Cette étiquette doit indiquer "Keychron K2 Wireless Mechanical Keyboard" avec le fabricant et le numéro de série.
Vous pouvez également distinguer le K2 des modèles Keychron similaires grâce à son format 75 % avec 84 touches, qui comprend une disposition compacte des flèches et une rangée de touches de fonction étroitement regroupées. Contrairement au K6 (qui dispose d’un format 65 % sans rangée de touches de fonction dédiée), le K2 inclut des touches F1 à F12 complètes. De plus, le K2 possède des commutateurs latéraux sur la gauche pour le mode Bluetooth/filaire et la compatibilité Mac/Windows, ainsi qu’un port de charge USB-C. Ces caractéristiques physiques, combinées au nom du modèle sur l’étiquette arrière, vous aideront à identifier le bon clavier avec confiance avant de commencer tout diagnostic ou réparation.
Spécifications techniques
Nombre de touches : 84
Type de switch : Switch mécanique/optique
Batterie : 4000 mAh
Autonomie de la batterie : ~70 heures avec rétroéclairage activé
Temps de charge : ~3 heures pour une charge complète
Port de charge : USB Type-C
Mode : Fonctionnalités Bluetooth et filaire
Distance de fonctionnement Bluetooth : Moins de 10 mètres dans un espace ouvert
Nom de l’appareil Bluetooth : Keychron K2
Environnement de fonctionnement : -10 à 50 degrés Celsius
Informations supplémentaires
Guide de démarrage rapide du clavier mécanique Bluetooth Keychron K2
Zachary Miller
Membre depuis le 02/05/26
247 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 membres
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 153
Total : 714
