Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre clavier mécanique sans fil Keychron K2 ne s'allume plus, suivez ces instructions de diagnostic précises, étape par étape :
Le clavier est éteint
Vérifiez le bouton de marche le long du bord gauche de votre clavier, juste à côté de la touche Verr. Maj, et assurez-vous qu'il est réglé sur "BT" ou "Cable", selon que vous souhaitez une connexion Bluetooth ou filaire. L'appareil devrait alors s'allumer.
Le clavier n'est pas chargé
Branchez votre clavier à l'aide d'un câble de charge USB-C sur le côté gauche du clavier. Un voyant rouge devrait apparaître juste à côté du port de charge, indiquant qu'il est en cours de charge. Attendez quelques minutes pour voir s'il s'allume. Si aucun voyant n'apparaît, essayez d'utiliser un autre câble de charge USB-C ou un autre adaptateur secteur pour exclure un chargeur défectueux.
Paramètre de couplage incorrect
Vérifiez le long du bord gauche de votre clavier ; juste à côté de la touche Tab, il y a un commutateur qui détermine la connexion Bluetooth utilisée pour votre appareil "Win/Android" et "Mac/iOS". Assurez-vous d'avoir sélectionné l'option correspondant à votre ordinateur ou appareil.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur USB-C que vous utilisez fonctionne correctement. Essayez de l'utiliser pour charger d'autres appareils compatibles USB-C pour voir s'ils se chargent. Vous saurez que le clavier est en charge si un voyant rouge s'allume sur le côté. Le port de charge se trouve sous la touche Échap, et le voyant rouge apparaîtra entre le port de charge et le commutateur "Win/Android" et "Mac/iOS".
État du port de charge
Inspectez le port de charge USB-C sur le côté gauche du clavier. Vérifiez s'il y a des débris, de la poussière, de la saleté ou tout autre élément qui pourrait empêcher le clavier de charger. Si c'est le cas, essayez de souffler dans le port pour éliminer les fines particules de saleté ou de poussière, ou si vous avez une brosse fine, essayez d'extraire autant de débris que possible. Veillez à ne pas insérer d'objet métallique dans le port, car cela pourrait endommager les connecteurs internes. Suivez ce tutoriel détaillé pour obtenir des instructions sur le nettoyage des ports de votre appareil électronique.
Batterie défectueuse
Après un certain nombre de cycles de charge, la batterie alimentant le clavier peut devenir moins efficace. Cela peut entraîner une perte de charge rapide de la batterie ou empêcher le clavier de fonctionner sans fil. Afin de résoudre ce problème, la batterie devra être remplacée.
Zachary Miller
Membre depuis le 02/05/26
247 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 11-4, Weston Spring 2026
TTU-WESTON-S26S11G4
4 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 145
Total : 975
