Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
14e 81MH, 81MH
Informations générales
Le Lenovo 14e Chromebook est un ordinateur portable commercialisé le 21 mai 2019, spécifiquement conçu pour être un appareil pédagogique. Il s'agit d'un ordinateur portable pleinement fonctionnel sous Chrome OS, offrant un accès à une large variété d'applications et proposant, en option, un écran tactile avec des angles de vision inclinés. Il dispose d'un accès à Internet ainsi que de capacités Bluetooth.
Le Lenovo 14e Chromebook a connu 3 générations, la plus récente étant la Gen 3 sortie en 2023. Les changements principaux entre les générations se sont principalement limités à quelques modifications esthétiques mineures, ainsi qu'à des améliorations sur des composants tels que les processeurs et la partie graphique.
Le Lenovo 14e Chromebook était assez standard et a bien fonctionné pour son époque. Il a reçu des éloges pour sa durabilité, son processeur adéquat et le toucher impressionnant de son clavier. Le Lenovo 14e a rencontré peu de problèmes, ne nécessitant aucun rappel ni réparation de masse. La plupart des problèmes liés au Lenovo Chromebook étaient résolus par une simple mise à jour du pilote.
Identification
Le Lenovo 14e Chromebook possède un châssis gris clair avec un écran large. Vous y trouverez également un clavier complet équipé de touches fonctionnelles comme le contrôle du volume et de la luminosité, ainsi qu'un trackpad (pavé tactile), une prise jack, un port de charge, un lecteur de carte Micro SD, un port de sécurité Kensington et 2 ports USB-3.1. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent sur la face inférieure de l'appareil, sur une étiquette autocollante, ce qui permet d'identifier l'appareil. Cette opération peut également être effectuée via les paramètres de l'appareil, dans l'application des paramètres.
Spécifications techniques
Dimensions : 328 x 225 x 17,7 mm (12,91" x 8,85" x 0,69")
Écran : 14,0" FHD (1920x1080) antireflet, 220 nits
Couleur : Gris minéral
Poids : 1,48 kg
Processeur : Processeur AMD A4 ou A6
Système d'exploitation : Google Chrome, Chrome OS
Vitre tactile : En option
Graphismes : Graphismes AMD Radeon R4 intégrés au processeur
Mémoire : 4 Go ou 8 Go DDR4-1666 (soudée)
Stockage : 32 Go ou 64 Go eMMC
Audio : 2 haut-parleurs stéréo de 2 W, microphone à réseau de capteurs
Batterie : Jusqu'à 10 heures, (57 Wh)
Adaptateur secteur : USB-C 45 W
Caméra : 720p
Clavier : Résistant aux éclaboussures avec touches anti-arrachement
Connectivité :
Ports E/S : 2x USB-C 3.0, 2x USB 3.0, prise jack audio combinée, lecteur de carte microSD, port de sécurité
WLAN + Bluetooth : Qualcomm QCA6174A 11ac, 2x2 + BT4.2
Station d'accueil : Compatible avec les solutions d'accueil USB 3.0 et USB-C
Durabilité :
Répond aux tests de spécifications militaires
Ports et charnières renforcés
Résistant aux chutes jusqu'à 75 cm (29,5")
Clavier résistant à l'eau (avec touches ancrées mécaniquement)
Informations supplémentaires
Wiki Chromebook
Lenovo
Manuel du Lenovo 14e Chromebook
Max Kletskov
Membre depuis le 04/22/20
42 358 Réputation
16 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 136
Total : 2,425
