Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Informations générales
Sorti en avril 2017, le Lenovo Flex 11 Chromebook za27 est un appareil 2-en-1 ultraportable polyvalent doté d'une charnière à 360 degrés, lui permettant de passer du mode ordinateur portable au mode tablette. Le modèle za27 dispose d'un écran tactile IPS HD de 11,6 pouces, prenant en charge le multi-touch à 10 doigts, et fonctionne sous Google Chrome.
Commercialisé à l'origine entre environ 300 et 400 $, il n'existe pas de données publiques concernant les unités fabriquées et vendues de ce Chromebook. Cependant, le public visé étant le secteur de l'éducation, il est fort probable que ces Chromebooks aient été vendus en gros à des écoles et des districts. Ce Chromebook était connu pour être abordable et accessible aux élèves.
Depuis la sortie du Chromebook, les pannes les plus courantes concernent l'adaptateur secteur qui tombe en panne, l'écran tactile ou le pavé tactile qui cessent de fonctionner ou se raidissent, la batterie qui ne charge plus correctement, l'écran d'affichage qui scintille et/ou les charnières qui se desserrent. Malgré ces problèmes, ce Chromebook a été conçu pour être durable, rendant le clavier étanche à environ 1 tasse de liquide et résistant aux chutes d'une hauteur d'environ 7,3 mètres.
Malheureusement, le Flex 11 Chromebook a atteint la date de fin des mises à jour automatiques en juin 2025, mais il n'existe actuellement aucun rappel pour ce Chromebook.
  • Remplacé par le Lenovo N23 Yoga Chromebook, qui présente une conception plus durable et robuste.
  • Le Lenovo Chromebook C330 a remplacé la série Flex 11 avec un stockage amélioré de 64 Go, mais le format convertible compact de 11 pouces est resté cohérent.
Identification
Le Lenovo Flex 11 Chromebook ressemble à un ordinateur portable 2-en-1 gris foncé monochrome avec une construction en plastique durable, une bordure en caoutchouc autour du couvercle et deux charnières à 360 degrés.
En ouvrant le Chromebook, vous pouvez facilement identifier la série Flex en trouvant le logo Lenovo sur le côté gauche de l'écran et Flex 11 sur le côté droit.
Cependant, pour trouver le numéro de modèle, il y a une étiquette sur le dessous du Chromebook indiquant « Lenovo Flex 11 Chromebook ». Cette étiquette inférieure contient également d'autres informations sur le numéro de série (S/N) du Chromebook, le type de machine (MTM), des informations de fabrication, des marquages réglementaires et des informations sur l'alimentation/la puissance.
Dimensions (L x P x H) : 296 mm x 206 mm x 20,5 mm (11,65” x 8,11” x 0,8”)
Poids : 1,35 kg (2,98 lb)
Spécifications techniques
Processeur- Media Tek MT8173C Quad-Core (jusqu'à 2,1 GHz)
Système d'exploitation- Google Chrome OS
Écran 11,6" HD- (1366x768)
IPS- Écran multi-touch, charnière à 360°
Mémoire- (RAM) 4 Go LPDDR3 (soudée)
Stockage 32 Go- Mémoire flash eMMC
Caméra- Webcam HD 720p
Prise en charge audio- Audio HD, haut-parleurs stéréo, 2W x 2 / microphone unique, prise jack combinée audio / microphone
Graphismes- ******Imagination PowerVR GX6250 intégré
Écran- 11,6" (295 mm) HD (1366x768), rétroéclairage LED, 250 nits, format 16:9, écran IPS
Multi-touch- supporte 10 doigts
Dimensions- 296 x 206 x 20,5 mm (11,65 x 8,11 x 0,8 pouces)
Clavier- 6 rangées, résistant aux éclaboussures
Pavé tactile- Pavé tactile monobloc
Autonomie de la batterie- Jusqu'à 10 heures (Li-Polymère intégré 3 cellules, 45Wh)
Poids- ******1,35 kg (2,98 lb)
Connectivité 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2
Ports
· Port USB Type-C 3.0- (avec Power Delivery),
· USB 3.0- (charge Always-On)
· HDMI- Lecteur de médias 2-en-1 (MMC, SD)
Durabilité- Clavier résistant aux éclaboussures, ports renforcés, pavé tactile scellé, résistant aux chutes
Informations supplémentaires
Pour des informations sur le fonctionnement correct du Lenovo Flex 11 Chromebook :
Mode d'emploi du Lenovo Flex 11 Chromebook
Pour résoudre les problèmes courants avec le Lenovo Flex 11 Chromebook :
Guide de diagnostic du Lenovo Flex 11
Instructions étape par étape pour l'entretien et la réparation des composants du Flex 11 Chromebook :
Manuel de maintenance matérielle PDF du Lenovo Flex 11 Chromebook
eCuration
Membre depuis le 05/19/17
478 744 Réputation
396 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 53
Total : 606
