Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Informations générales
Le Driving Force Shifter est un levier de vitesses en grille à 6 rapports dédié, conçu pour ajouter un passage de vitesses manuel réaliste aux bases de volant Logitech compatibles. Il utilise des matériaux durables — une grille de changement de vitesses en métal et un pommeau de levier de vitesses recouvert de cuir — combinés à un boîtier en plastique ABS robuste pour résister à une utilisation répétée. Ses caractéristiques principales incluent une disposition en H à 6 rapports avec une marche arrière à enfoncer, ainsi qu'un système de montage par pince/boulon pour une installation sur table ou au sol. La documentation d'assistance officielle de Logitech indique qu'il n'existe aucune pièce de rechange ni aucun logiciel téléchargeable spécifiquement pour ce levier de vitesses.
Identification
Le Logitech DRIVING FORCE SHIFTER peut être identifié grâce au numéro de modèle (M/N W-U0003). L'étiquette du modèle se trouve sur la face inférieure de l'unité. Cette étiquette liste le numéro de modèle (M/N), le numéro de pièce (P/N) et le numéro de série (S/N).
Spécifications
  • Format : levier de vitesses en grille à 6 rapports en H (montage au sol ou sur bureau)
  • Disposition des vitesses : disposition en H à 6 rapports avec marche arrière à enfoncer
  • Compatibilité : conçu pour les bases de volant Logitech Driving Force (par exemple, G29, G920) ; la compatibilité dépend du volant/de la console
  • Construction : grille de changement de vitesses en métal, pommeau de levier de vitesses recouvert de cuir (ou imitation cuir), boîtier en plastique ABS
  • Montage : pince pour montage sur bureau et trous pour montage par boulon au sol ; matériel de montage inclus
  • Connexion : connexion filaire à une base de volant Logitech compatible via un câble/port propriétaire (l'alimentation et la communication passent par le volant)
  • Numéro de modèle : non listé sur l'article d'assistance Logitech ; étiquette de modèle/numéro de série située sur la face inférieure de l'unité
  • Fabricant de l'interrupteur à clé : sans objet — mécanisme à engrenages mécanique ; aucun interrupteur électronique signalé
  • Disponibilité des pièces de rechange : la page d'assistance Logitech indique qu'aucune pièce de rechange n'est disponible pour ce produit
  • Alimentation : alimenté par la connexion à la base du volant ; pas de batterie ni d'entrée secteur séparée
Diagnostic
Les défauts courants pertinents pour la réparation sont une raideur mécanique ou une grille de changement de vitesses usée, du matériel de montage desserré ou endommagé, et une perte de communication avec le volant (défauts du connecteur/câble). Diagnostiquez le problème en inspectant les boulons de montage et la grille pour détecter tout jeu ou débris, en vérifiant le câble et le connecteur reliant le levier de vitesses au volant pour détecter toute corrosion ou dommage, et en vérifiant le fonctionnement avec un volant compatible connu et le logiciel Logitech à jour (Logi Options+ le cas échéant).
Pour obtenir de l'aide supplémentaire en matière de diagnostic, veuillez consulter l'assistance Logitech (https://support.logi.com/) pour une aide générale ; l'article d'assistance produit pour le Driving Force Shifter indique qu'il n'y a aucun téléchargement ni aucune pièce de rechange pour ce produit.
Informations supplémentaires
Informations sur la garantie
La garantie varie selon la région ; consultez la page de garantie de Logitech liée depuis leur site d'assistance pour connaître les conditions spécifiques à votre région. L'article d'assistance conseille de vérifier les informations de garantie Logitech.
Schéma de montage du levier de vitesse Logitech Driving Force
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
45 736 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 268
Total : 1,808
