Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Documents
Contexte et identification
Ce modèle de multimètre numérique IF145-035-7 était anciennement vendu par iFixit. Un multimètre (aussi appelé contrôleur universel ou VOM) est un instrument de mesure électronique utilisé pour mesurer la tension, le courant et la résistance d'un circuit. Les multimètres analogiques utilisent un microampèremètre avec une aiguille mobile pour afficher les mesures. Les multimètres numériques (aussi appelés DMM ou DVOM) utilisent soit une barre graphique représentant la valeur mesurée, soit un affichage numérique. Les multimètres peuvent être des appareils portatifs pour le travail de terrain et les interventions de base, ou des instruments de table capables de mesurer la tension, le courant et la résistance.
Les multimètres comprennent généralement un affichage (analogique ou numérique), un bouton de sélection et des ports. Le bouton de sélection permet aux utilisateurs de régler le multimètre pour lire l'intensité du courant en milliampères (mA), la tension (V) et la résistance (Ω). Deux sondes sont branchées sur deux des ports situés à l'avant du multimètre. Le port COM (commun) est généralement connecté à la masse ou au « - » d'un circuit. Par convention, les sondes COM sont généralement noires, mais il n'y a aucune différence entre les sondes rouges et noires à part leur couleur. Le port 10A doit être utilisé pour mesurer des courants supérieurs à 200 mA, et le port mAVΩ est celui sur lequel la sonde rouge est traditionnellement branchée.
Informations complémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 116
Total : 7,034
