Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Diagnostic
Si vous rencontrez des difficultés avec le MSI GS66 Stealth, essayez de consulter la page de diagnostic
Informations générales
Le MSI GS66 Stealth est un ordinateur portable conçu par MSI, sorti le 24 juin 2021. Cet appareil existe en plusieurs modèles offrant différentes options d'accessoires. Cela peut aller de différents types de processeurs, aux cartes graphiques, à la mémoire vive (RAM), etc. Le modèle de base de cet ordinateur portable coûte entre 1 200 $ et 2 800 $ pour les versions plus avancées. L'ordinateur portable est reconnu pour être une machine puissante utilisée principalement pour jouer sur différentes plateformes. Il est bon de garder à l'esprit que cet appareil est disponible dans une variété de formats avec des spécifications techniques différentes selon les besoins de chaque utilisateur.
Le MSI GS66 Stealth offre diverses options de processeurs allant de l'Intel Core i7 pour le modèle de base à l'i9 pour les modèles de génération ultérieure. L'ordinateur portable a une autonomie de la batterie modérée d'environ 6 heures en cas d'utilisation intensive et est doté d'un système de refroidissement plus élaboré pour gérer la puissance de traitement de l'appareil. Cela se remarque également à la taille de l'ordinateur lui-même ; il pèse un peu plus de 2 kg avec un écran de 15,6 pouces, ce qui le rend plus imposant que la plupart des autres ordinateurs portables. L'appareil propose 16 gigaoctets de mémoire vive (RAM) dans le modèle standard, pouvant aller jusqu'à 32 gigaoctets. L'appareil est équipé d'un écran haute définition (1920x1080) ou supérieur pour les autres modèles, le tout soutenu par un processeur graphique NVIDIA GeForce RTX Series, pour lequel l'appareil est principalement reconnu.
Identification
Le MSI GS66 Stealth 11UE-007 possède un châssis en métal et des bordures fines autour de son écran. Il est doté d'un clavier rétroéclairé avec un éclairage RVB. Sur le côté droit, on trouve deux ports USB Type-A, un port USB Type-C, un port Ethernet et une prise jack. Sur le côté gauche, on trouve un port HDMI, un port USB Type-A, un port USB Type-C et une prise d'alimentation cylindrique pour le chargeur. Le numéro de modèle et les spécifications précises, comme la capacité de stockage et la mémoire vive (RAM), se trouvent sur une étiquette située sous l'ordinateur, ce qui permet d'identifier et de vérifier facilement sa configuration.
Spécifications techniques
·       Processeur (CPU) : Core i7-11800H 8 cœurs
·       Vitesse du processeur : 2,4 - 4,6 GHz
·       Jeu de puces : HM570
·       Couleur : Core Black
·       Taille de l'écran : 15,6" FHD, angle de vision large antireflet 240 Hz 3 ms
·       Résolution : 1920x1080 (16:9)
·       Carte graphique (GPU) : NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
·       Mémoire vidéo : 6 Go GDDR6
·       Clavier : Steel Series RVB par touche avec technologie anti-ghosting (84 touches)
·       Audio : Nahimic 3 / Hi-Res Audio
·       Haut-parleurs : 2 x haut-parleurs Dynaudio 2 W
·       Mémoire vive : 16 Go (8 Go x 2) DDR4 3200 MHz
·       Disque dur : SSD NVMe 1 To
·       LAN : Killer E3100 2,5 GbE
·       WLAN : Killer Wi-Fi 6E AX1675 (2x2)
·       Bluetooth : BT 5.2
·       Webcam : Webcam HD IR 720p
·       USB : 3x USB 3.2 Gen2
·       Port Type-C : 1x Thunderbolt™ 4 ; 1x USB 3.2 Gen2/DP
·       Port vidéo : HDMI (supporte la 4K à 120 Hz, 8K à 60 Hz)
·       Port audio : 1 prise combo audio (3,5 mm)
·       Adaptateur secteur : 230 W Slim
·       Batterie : 4 cellules (99,9 Wh)
·       Dimensions : 35,99 x 24,51 x 1,80 cm
·       Poids : 2,1 kg
Informations complémentaires
Page de support du MSI GS66 Stealth
Page du fabricant du MSI GS66 Stealth
Page de test du MSI GS66 Stealth
Alex Robinson
Membre depuis le 09/06/23
1 190 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 147
Total : 4,753
