Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le ventilateur Medumat Easy CPR est le plus petit ventilateur proposé par Weinmann. La série Medumat a été commercialisée pour la première fois en 1972. En 1997, Weinmann a lancé la version la plus récente, qui inclut des mesures de sécurité améliorées. Ces appareils disposent désormais de systèmes d'alarme qui surveillent la respiration du patient et alertent en cas de détection d'incohérences.
Vous pouvez identifier ce ventilateur en repérant son nom, « MEDUMAT EasyCPR », dans le coin supérieur droit du panneau de commande. Le panneau de commande est principalement noir avec une bande gris clair sur le côté droit. Vous y trouverez une molette pour régler la pression de ventilation, un indicateur de pression sous la forme d'un graphique à barres vertical dans le coin supérieur gauche, le bouton de marche dans le coin inférieur droit, et un bouton de sélection ventilation par tube/masque dans le coin inférieur gauche du panneau de commande. Le corps du ventilateur est de couleur blanc cassé. Cet appareil est de forme rectangulaire et est conçu pour être monté sur une base de vie portable. Un connecteur de tuyau de ventilation est situé sur la partie inférieure de l'appareil ; le raccord du connecteur forme un angle de 90 degrés. Des informations supplémentaires sur l'appareil figurent sur la plaque signalétique, située sur le côté droit de l'appareil, devant le haut-parleur.
La plaque signalétique de l'appareil contient :
  • numéro de série
  • année de fabrication
  • type de batterie
  • méthode de mise au rebut
Spécifications techniques
  • Dimensions : 100 x 145 x 90 mm
  • Poids : 0,7 kg
  • Température
    • En fonctionnement : -20 °C à +50 °C
    • Pour le stockage : -40 °C à +70 °C
  • Concentration en oxygène : 100 %
  • Alimentation en gaz : Oxygène de qualité médicale
  • Consommation de gaz pour la gestion interne : 0 I/min
  • Pression de fonctionnement : 2,7 bar à 6 bar
  • Débit d'entrée minimal : 40 I/min
  • Alimentation électrique : Batterie fer-lithium (3,6 V ; 5,2 Ah)
    • Autonomie de la batterie jusqu'à 100 h dans des conditions standard
Informations supplémentaires
Page du ventilateur Medumat Easy CPR
Vidéo de formation sur le ventilateur Medumat Easy CPR
Brochure du ventilateur Medumat Easy CPR
Informations d'achat du ventilateur Medumat Easy CPR
Catalogue des fournitures et pièces de rechange du ventilateur Medumat Easy CPR (p. 69-79)
MEDUMAT Easy CPR Ventilator
MEDUMAT Easy CPR Ventilator WM 28140 Service and Repair instruction
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 56
Total : 824
