Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Documents
Contexte et identification
Le Medumat Standard A est une machine compacte et portable utilisée pour fournir une ventilation d'urgence aux patients. Les utilisateurs peuvent personnaliser le mélange d'air, la fréquence respiratoire, le volume minute et la pression de ventilation maximale du Medumat Standard A pour administrer des soins médicaux aux patients dans divers états d'urgence.
Le Medumat Standard A émet une alarme acoustique et visuelle s'il rencontre une sténose, une déconnexion, une baisse de pression en oxygène, une batterie faible, une défaillance du système ou si le patient ne déclenche pas l'appareil lorsque celui-ci est en mode « ventilation assistée ». L'appareil continuera d'alerter l'utilisateur jusqu'à ce que la cause du problème soit éliminée.
Le Medumat Standard A est alimenté par une batterie lithium-ion et ne dépend pas d'une source d'alimentation externe. La durée de vie prévue du Medumat Standard A est de deux ans.
Le Medumat Standard A pèse 1,1 kg et ses dimensions sont de 190 mm par 110 mm par 90 mm.
Spécifications techniques
  • Dimensions : 190 mm x 110 mm x 90 mm
  • Poids : env. 1,1 kg
  • Température (conditions de fonctionnement) : -18 °C à +60 °C
  • Altitude (conditions de fonctionnement) : -500 à 3 000 m
  • Degré de protection contre l'infiltration de corps étrangers solides, de poussière et d'eau ayant des effets néfastes : IP24
  • Résistance aux chocs et aux vibrations : EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 et RTCA DO-160
  • Alimentation : aucune source d'alimentation externe requise
  • Intervalle de remplacement de la batterie : 2 ans
  • Modes de ventilation (standard) : IPPV et SIMV
  • Surveillance : pression des voies aériennes
  • Autres fonctions : ventilation assistée
  • FiO₂ : AirMix (env. 60 %) ou 100 %
  • Volume courant : 75 ml à 4 000 ml
  • Fréquence ventilatoire : 5/min à 40/min
  • I:E : 1:1,67 ; entre 1:1 et 1:2,33 en ventilation assistée.
  • PEEP : 2,5 à 10 mbar via une vanne PEEP externe
  • Autres normes utilisées : EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 794-3 et ISO 10651-3
  • Source : La brochure du Medumat Standard A
Informations complémentaires
Medumat Sevice Manual
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
WEINMANN MEDUMAT Standard a 呼吸设备说明和使用说明
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 49
Total : 1,157
