Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
2 diagrammes
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
CM-1400-HDEC1
Contexte et identification
Le modèle Mi-T-M CM-1400-HDEC1 est un nettoyeur haute pression électrique conçu pour des projets légers tels que le nettoyage de mobilier de jardin, de moustiquaires, d'équipements de pelouse et de véhicules. Ce modèle est plus utile pour les tâches légères où un nettoyeur haute pression à essence n'est pas pratique. Il peut produire un jet d'eau avec une pression allant jusqu'à 1400 livres par pouce carré (PSI) et un débit de 1,5 gallon d'eau par minute (GPM).
Le nettoyeur haute pression Mi-T-M CM-1400-HDEC1 comprend un tuyau de 50 pieds par 3/8 de pouce, un pistolet à gâchette et une lance de 36 pouces. Il inclut également des buses de tuyau à connexion rapide de 15 degrés, 25 degrés et pour détergent. Le nettoyeur haute pression comprend une injection de détergent basse pression intégrée. Il est alimenté par un moteur électrique fermé de 1,5 cheval-vapeur refroidi par ventilateur avec protection contre les surcharges thermiques à réinitialisation manuelle. Le modèle CM-1400-HDEC1 comprend un cordon d'alimentation de 35 pieds avec un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) et une prise de 15 ampères. Le nettoyeur haute pression dispose également d'un filtre à eau en ligne.
Le châssis en acier doux thermolaqué du modèle CM-1400-HDEC1 comprend des isolateurs en caoutchouc. Le nettoyeur haute pression présente une conception verticale inclinable vers l'arrière. Le châssis comprend deux roues arrière et une poignée arrondie. Le nom « Mi-T-M » est imprimé en police blanche sur le devant du nettoyeur haute pression ainsi que sur le devant du moteur du nettoyeur.
Spécifications techniques
Spécifications :
  • PSI : 1400
  • GPM : 1,5
  • Puissance/Moteur : 1,5 HP, 120 V, 1Ø, 13,5 A
  • Pompe : Triplex à vilebrequin
  • Déchargeur : Pression réglable
  • Type de prise : NEMA 5-15P
  • Lance : 36 po
Poids et dimensions :
  • Poids net : 45,00 lb
  • Longueur : 14,00 po
  • Largeur : 11,00 po
  • Hauteur : 10,00 po
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 132
30 derniers jours : 517
Total : 18,772
