Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Informations générales
Le spiromètre Medical MicroLab est le modèle 3300, version 043-12, sorti en 1998.
Cette page est nécessaire pour effectuer des réparations sur ce spiromètre, utilisé pour mesurer les débits respiratoires des patients, en particulier ceux souffrant de bronchopneumopathie chronique obstructive (ou BPCO). Comme il s'agit d'un équipement médical, il est essentiel que cet appareil fonctionne correctement, sans erreur. En cas de complications, il est important de savoir comment le réparer. Les informations fournies s'adressent aux techniciens biomédicaux et aux pneumologues qui supervisent l'entretien des outils et équipements médicaux.
Cet appareil est alimenté par batterie, et ces batteries sont rechargeables. Il peut être configuré pour effectuer différents types de tests. Par exemple, lors d'un test de capacité vitale lente, l'opérateur de la machine doit demander au patient de souffler dans l'appareil, et les résultats s'affichent à l'écran sous forme de courbe débit/volume. Vous trouverez des informations plus détaillées concernant les différents tests réalisables avec cet appareil dans le mode d'emploi.
Ce n'est pas le modèle le plus récent, et des modèles plus récents sont plus couramment utilisés. Cependant, il n'est pas encore obsolète, et cette page peut fournir à tout propriétaire du Medical MicroLab modèle 3300 version 043-12 de 1998 les ressources nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés avec l'appareil.
Identification
Le contenu fourni concerne spécifiquement le modèle 3300 version 043-12 de 1998.
Pour identifier le modèle, sachez qu'il dispose d'un écran graphique LCD, d'un clavier de saisie de données et d'une interface série RS232.
Respectez les précautions suivantes lors de l'utilisation de cet appareil :
  • Évitez d'exposer le MicroLab à la lumière directe du soleil.
  • Évitez d'utiliser le spiromètre dans des conditions poussiéreuses ou à proximité d'appareils de chauffage ou de radiateurs.
  • Ne conservez pas le spiromètre dans un endroit humide et ne l'exposez pas à des températures extrêmes.
  • Ne dirigez pas le support de transducteur vers une source lumineuse puissante pendant l'utilisation du spiromètre.
  • Vérifiez la compatibilité du chargeur CA avec la tension locale.
Spécifications techniques
Tous les modèles de spiromètres ne sont pas identiques. Avant d'utiliser ce tutoriel, assurez-vous que ce modèle correspond au vôtre afin de réduire les risques de dommages supplémentaires ou d'autres problèmes.
Date de sortie : 1998
Numéro de modèle : 3300
Numéro de version : 043-12
Écran : LCD graphique 128x64 points
Type d'imprimante : Imprimante thermique 320 points par ligne
Stockage : 90 tests
Transducteur : Volume numérique bidirectionnel Micro Medical
Résolution : 10 ml en volume, 0,03 l/s en débit
Alimentation : Entrée 100 à 250 V, 50 à 60 Hz. Sortie 12 V 1,5 A (équipement de classe 1)
Batterie : Nickel-cadmium (NiCad) rechargeable 7,2 V 600 mAh
Dimensions : 134 x 274 x 51,5 mm. Transducteur 50 x 60 x 90 mm
Poids : 820 g, 2,3 kg avec mallette de transport et accessoires
Température de fonctionnement : 0 à +40 °C
Humidité de fonctionnement : 30 % à 90 % HR
Température de stockage : -20 à +70 °C
Humidité de stockage : 10 % à 90 % HR
Pannes connues :
  • L'unité est allumée mais rien ne s'affiche à l'écran
  • L'unité est allumée mais l'écran est violet foncé
  • Les lectures de CVF sont faibles
  • L'unité n'enregistre aucun souffle
Note : Cet appareil peut être perturbé par les téléphones portables et les interférences électromagnétiques dépassant certains niveaux.
Informations complémentaires
Mode d'emploi du MicroLab 3300
Batterie requise : Nickel-cadmium (NiCad) rechargeable 7,2 V 600 mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 734 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 41
Total : 595
