Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Matériel médical
Ni iFixit ni ces informations de réparation ne sont approuvés par ou affiliés au fabricant de ce dispositif médical.
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Contexte et identification
Chaque année, l'inhalation de monoxyde de carbone (CO) est responsable de nombreuses maladies et décès. Le CO est un gaz inodore et incolore, souvent qualifié de tueur silencieux. Les symptômes les plus courants d'une intoxication au CO sont les maux de tête, les étourdissements, la faiblesse, les nausées, les vomissements, les douleurs thoraciques et la confusion.
Le moniteur de CO MicroMedical permet de surveiller efficacement et rapidement les niveaux de monoxyde de carbone dans l'haleine d'un patient, souvent associés au tabagisme.
Il s'agit d'un appareil léger et facile à utiliser, qui fournit des résultats précis pour les tests respiratoires en peu de temps. Ses autres fonctionnalités incluent une résolution de 1 ppm, l'affichage immédiat des niveaux de CO en PPM et en %COHb (carboxyhémoglobine), des voyants lumineux, ainsi que la possibilité de se connecter au logiciel COBRA, compatible Windows, pour effectuer et stocker des tests respiratoires en temps réel sur votre ordinateur.
Caractéristiques physiques
Le Micro CO est la référence en matière de test respiratoire au CO et constitue le système le plus avancé actuellement disponible. L'appareil dispose d'un minuteur intégré pour encourager les patients à retenir leur souffle pendant la durée nécessaire. L'unité, conçue de manière ergonomique, présente une apparence distinctive, tandis que sa poignée texturée facilite une utilisation simple et rassurante.
Source : Medical Device Depot
Attention
Source : Manuel d'utilisation du MicroCO
Rappels du fabricant
Ce dispositif médical ne figure pas sur la liste des articles ayant fait l'objet d'un rappel selon le site de la U.S. Food and Drug Administration.
Précautions importantes
  • Lisez toutes les instructions.
  • Conservez les instructions dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.
  • Respectez tous les avertissements et les instructions indiqués sur le produit.
  • Veillez à utiliser les pièces de rechange spécifiées par Micro Medical, qui possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou d'autres dangers.
  • Ne placez pas l'appareil sur une table instable.
  • Le produit ne doit être alimenté que par la source d'énergie indiquée sur l'étiquette.
Spécifications techniques
Mesure du CO
  • Plage : 0-100 ppm.
Résolution de mesure du CO
  • 1 ppm
Précision
  • +/- 5 % de la lecture ou 1 ppm (la valeur la plus élevée étant retenue)
Sensibilité croisée à l'hydrogène
  • < 15 %
Temps de réponse
  • < 15 secondes (jusqu'à 90 % de la lecture)
Poids
  • 160 g
Dimensions
  • 170 x 60 x 26 mm
Source : Brochure du moniteur Carefusion Smoke Check et Micro CO
Cet appareil et ses accessoires peuvent être achetés en ligne sur Mistry Medical Supplies. Consultez la liste des accessoires, des avantages et du calibrage ci-dessous :
Accessoires et avantages
  • Mesure le monoxyde de carbone alvéolaire en concentrations PPM et en pourcentage de carboxyhémoglobine
  • 8000 tests avec une seule batterie 9V PP3
  • Combine précision et simplicité, ce qui le rend populaire dans le monde entier
  • Logiciel COBRA en option pour les tests respiratoires
  • Écran LCD pour une lecture facile des résultats
  • Voyants lumineux colorés
  • Mesures obtenues à partir d'une seule expiration
  • Fonction de mise à zéro automatique à l'allumage
  • Minuteur de maintien du souffle
  • Résultats instantanément affichés sur le grand écran à cristaux liquides facile à lire
  • Conception ergonomique avec poignée texturée pour une utilisation simple et rassurante
  • Petit et léger, moulé en ABS à haute résistance
  • Garantie de deux ans
Accessoires inclus
  • Étui de transport rigide
  • Embouts buccaux jetables en carton
  • Adaptateur d'embout buccal en plastique unidirectionnel
  • Adaptateur de calibrage - un calibrage semestriel est recommandé
  • Outil de calibrage
  • Batterie 9V PP3
  • Manuel d'utilisation
Calibrage
Un calibrage semestriel est recommandé pour garantir des résultats précis. C'est une procédure simple et pratique réalisée à l'aide de MicroCans, disponibles en volumes de 5, 20 et 105 litres.
Diagnostic
Source : Manuel d'utilisation du moniteur MicroCO
Informations complémentaires
Moniteur MicroMedical Micro CO
MICRO
Micro CO Meter Service Manual
Justin Ogihara
Membre depuis le 09/18/17
31 752 Réputation
52 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 589
